查看: 1186|回复: 12
关于亚托十字盘中立的问题,请懂的指教
发表于 2013-6-4 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DIR模式下。油门0.舵机臂已调到中立,拉杆按照说明说上的长度调整的。十字盘水平。螺距0度,但是当油门最高是,螺距13.5度。最低12.3度。而起。十字盘最高和最低就布水平了,望大神指点!!
发表于 2013-6-4 09:05 | 只看该作者
调整 舵机行程  增大  或减小  保持  十字盘水平
发表于 2013-6-4 15:14 | 只看该作者
油门杆在中间,舵机摇臂要水平,十字盘水平。
发表于 2013-6-4 16:25 | 只看该作者
在遥控器舵机行程里调整。
发表于 2013-6-4 19:19 | 只看该作者
正螺距比负螺距高的话就把斜盘舵机连杆调短(一圈大概一度),然后在控里调舵机行程把两边的十字盘调平。
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:36 | 只看该作者
感激不尽,回去试试。
发表于 2013-6-5 08:46 | 只看该作者
油门在最高和最低点时 螺距有点误差应该可以允许的吧
发表于 2013-6-5 09:52 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-5 16:42 | 只看该作者
我在调自己450pro dfc的时候也遇到过这个事情。油门中杆,十字盘水平,舵机摇臂垂直,如何按照说明书上把舵机连杆长度调成10.5mm根本不是0度,而是3-4度,后来我缩短了连杆长度再调平十字盘,使油门中杆时,摇臂垂直。这样最后才能调到接近0度。。。当油门最高的时候,十字盘是水平的,大概13.5度。当油门最低位的时候,我发现升降舵稍低了2mm,没有水平。测量角度大概是12度。。。。请问也是要调整舵机的最大最小行程呢,还是要调整连杆长度。。。。
发表于 2013-6-5 18:30 | 只看该作者
无副翼系统不要去控里调整舵机行程,说明书的长度只是这参考。上下螺距如果不是相差太大可以不用理会。
发表于 2013-6-6 02:59 | 只看该作者
感觉好复杂的说,我哈斯不懂
发表于 2013-6-6 09:15 | 只看该作者
中立时候调整舵机连杆长短!
发表于 2013-7-2 00:01 | 只看该作者
调舵机连杆
