查看: 10967|回复: 26
飞宇科技联系方式【更新!】
发表于 2013-6-4 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞宇科技联系方式
电话:+86-0773-2320861(销售)    +86-0773-2320860(办公室)    4009906118(售后支持)
传真:0773-2187826
地址:桂林市七星区朝阳路信息产业园创新大厦B座 桂林电商谷三楼飞宇科技
如果您对我们产品有技术上的疑问,您可以直接联系飞宇技术支持
飞宇技术支持邮箱:service@feiyu-tech.com   QQ:800126260
发表于 2014-2-9 09:32 | 只看该作者
已经被技术人员支持过了   讲解很详细   人说话也温柔!   至于是否漂亮  我不说  嘻嘻!  (其实很漂亮呼呼)
发表于 2014-2-9 14:18 | 只看该作者
飞天梦想悠悠 发表于 2014-2-9 09:32
已经被技术人员支持过了   讲解很详细   人说话也温柔!   至于是否漂亮  我不说  嘻嘻!  (其实很漂亮呼 ...
非常感谢亲对飞宇的大力支持
发表于 2014-6-2 17:53 | 只看该作者
您好,貴公司生產之21ap31ap都不錯所以最近新購41ap Lite,但其設定模式還真不方便,適應中,請問在地面上測試RTL自返為何馬達會停止?這是正常的嗎?(衛星有5顆),在地面上衛星高度顯示無法歸零是正常的嗎?誠摯的希望技術人員幫我解惑,謝謝!
发表于 2014-6-2 18:43 | 只看该作者
對了,41ap lite之飛行最大距離要填入數字嗎?不知填寫此數字對飛行者有何義意?只填4000只能飛4000m?為何沒有無飛行距離之限制?謝謝!
发表于 2014-6-3 11:53 | 只看该作者
老汽車 发表于 2014-6-2 17:53
您好,貴公司生產之21ap31ap都不錯所以最近新購41ap Lite,但其設定模式還真不方便,適應中,請問在地面上測 ...
亲,您好,首先非常感谢亲对飞宇的大力支持哦~下面就亲在两层楼提出的疑问作一个回复:
1、地面RTL自动返航马达会停止,这是正常的。41Lite 工作的导航模式时地面测试油门自动关闭,避免电机转动误伤。
2、卫星高度即GPS高度是海拔高度,当地海拔为0 的时候就会显示为0,这是GPS测出来的,如果海拔不为0又显示为0,那可能是GPS出问题了,还有,亲不要把气压高度看成是GPS高度哦
3、飞行最大距离指的是遥控控制时飞机飞到这个距离时会自动进入返航,默认是4000,如果不需要可把数值改大点,这个值可以说是飞行距离的限制。
发表于 2014-6-4 00:55 | 只看该作者
謝謝您的***回覆讓我對飛宇產品更有信心!
发表于 2014-6-16 16:40 | 只看该作者
有没有41AP接地面站的教程和使用教程
发表于 2014-8-11 22:36 | 只看该作者
X8加Panda2飞控掉到玉米地找寻麻烦,想装个航模追踪器http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.leExKy&id=39250592123,飞机掉落后用遥控打开报警,麻烦李工看看能否安装怎样接线?
发表于 2014-8-15 15:55 | 只看该作者
lywwg 发表于 2014-8-11 22:36
X8加Panda2飞控掉到玉米地找寻麻烦,想装个航模追踪器http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537. ...
您好~~好像这个追踪器里的说明里有教亲怎么安装的呀~~
以下是那个追踪器的部分文字:
2. 追踪器功能 (F2)
只需要把三合一用配的Y线插到接收机一个Aux通道(例如Gear)即可。
不管向任何方向拨动通道开关,蜂鸣器会叫五声 “BeBeBeBeBe”,并伴随蓝色LED闪烁。
•此功能必须要求接收机有信号,人为主动触发报警提示。
发表于 2015-8-4 17:29 | 只看该作者
以下是那个追踪器的部分文字:
你好!我用飞宇蛮久了!最近我截出来的图怎么图中间总出个十字架  好像把四块图拼在一起的看很不舒服!请求解救讲解!谢谢
发表于 2015-8-4 17:32 | 只看该作者
有时候甚至截出来的图是空白的!
发表于 2015-8-15 16:10 | 只看该作者
你好, 请问你们有没有 能够支持  尺寸52*81*64,重量240G  相机的云台??
发表于 2015-8-27 00:17 | 只看该作者
飞宇mini3D云台俯仰轴没有限位,现在里面排线扭断了,俯仰电机不能像航向电机那样限位吗
发表于 2015-9-1 14:10 | 只看该作者
mbh海 发表于 2015-8-4 17:29
你好!我用飞宇蛮久了!最近我截出来的图怎么图中间总出个十字架  好像把四块图拼在一起的看很不舒服!请 ...
重新安装软件试试
发表于 2015-9-1 16:20 | 只看该作者
亲~您好~,mini3D云台的俯仰轴是有限位的,上下各能转动150度,如果出现没有限位情况,属于云台故障,请您及时与我们家售后联系
QQ:121822118
发表于 2015-9-1 16:21 | 只看该作者
亲~您好~,我们家暂时没有支持这种型号相机的云台,非常抱歉
发表于 2015-9-1 22:45 | 只看该作者
feiyu 发表于 2015-9-1 16:20
亲~您好~,mini3D云台的俯仰轴是有限位的,上下各能转动150度,如果出现没有限位情况,属于云台故障,请 ...
已经发往你处维修了
发表于 2015-9-30 09:26 | 只看该作者
很好的技术支援,解决一切技术问题。
发表于 2015-10-24 08:50 | 只看该作者
飞宇的技术支持真的做的不错 很负责 有问必答
