查看: 3754|回复: 13
电机的380 ,540 , 180表示什么意思啊?
发表于 2005-7-16 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题
发表于 2005-7-22 17:29 | 只看该作者
偶也不懂,希望了解,顶一下~~~~~~~~希望有老鸟帮我等新人
发表于 2005-7-22 17:58 | 只看该作者
唉!前一阵我问过一次了,没有人回答,可能是问题太简单了
发表于 2005-7-22 18:06 | 只看该作者
发表于 2005-8-29 23:40 | 只看该作者
还是没看明白
发表于 2005-8-30 09:41 | 只看该作者
菜鸟提问菜鸟答:一般指包括轴在内马达前后的总长度
发表于 2005-8-30 20:52 | 只看该作者
不包括軸~電機殼長度~
发表于 2005-8-31 19:03 | 只看该作者
只是马步其的标准而已。
可以参考华迈网站上的表格。
发表于 2005-9-2 13:27 | 只看该作者
130的13mm\380的17mm~~````知识规格吧````
发表于 2005-11-4 20:49 | 只看该作者
马达的及数,就是马达的长度
发表于 2005-11-6 06:39 | 只看该作者
原帖由 金雕 于 2005-7-16 20:33 发表
如标题
只要知道每种马达常规情况下配什么螺旋桨、电池、产生的推力、转速、重量,各自适合怎样的飞机这些内容就可以了。
珠海华迈、长沙飞高都有介绍,看一下就明白了
发表于 2005-11-6 10:15 | 只看该作者
型 号     单 位    600/550     480     400/380      370     180     130
直 径      mm        37.5       27.7     27.7      24.4      20     17
长 度      mm        57         37.8     32         30.8     32    24.8
重 量       g        215        95       80         51       32     18
轴 径      mm        3.17       2.3      2.3        2         2     1.5
电 池      节        6-8        6-8       6-8       6-7      6-8    6-7
最大电流    A         18         12       10         6       3       2
发表于 2005-11-8 17:27 | 只看该作者
180 380 540 回复
这是日本MABUCHI 马达的规格
18 38 54 为马达外形结构尺寸编号,数子越大,体积越大,功率越大.后面的 0 为马达
转子的槽数, 0为3槽,5为5槽
发表于 2005-11-10 10:58 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-11-6 10:15 发表
长 度      mm        57         37.8     32        ...
130的电机轴是1.5吗?
