查看: 814|回复: 3
WKM主控红灯闪
发表于 2013-6-4 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教育,wkm主控上的led在飞完一个架次后变红了。主控上的红灯在推油门50%后,就会闪。这个灯是什么意思?
发表于 2013-6-4 17:48 | 只看该作者
你好, 麻烦你将 主控LED 红灯会闪的情况拍个视频给我看下。
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:19 | 只看该作者
主控上的灯,红色是正常的,到50%油门以上,开始闪,同时,那个三色信号灯也开始闪红灯,是没电的意思。主控上的灯闪也是这个意思么?这边拍视频不太方便。
电压保护设置成11.8是不是太高了?3s电池。
发表于 2013-6-4 20:00 | 只看该作者
liyoujun 发表于 2013-6-4 21:19
主控上的灯,红色是正常的,到50%油门以上,开始闪,同时,那个三色信号灯也开始闪红灯,是没电的意思。主控 ...
有点高。。。。一般电池不好的话 推油 电压掉很厉害。。所以那个电压设低一点没问题。。毕竟你下来后电池还会回长不多0.2 左右的电的。。
