查看: 1713|回复: 21
求老手指点此机动力如何配! EDGE540T 990MM
发表于 2013-6-4 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天翼39英寸 第二代 EDGE540T 990MM
学习3d用
手里有 朗宇2216 1250 kv 和9*6桨  能用吗?
如果不行用什么配置好呢?先谢了
发表于 2013-6-4 18:12 | 只看该作者
不懂帮顶~
发表于 2013-6-4 18:28 | 只看该作者
你那个配置飞航线没问题,3D下来烫手;另外,桨太小,吊机稍无力。用1000kv左右配10寸吧。
话说你都注册快十年了,还问这个问题
发表于 2013-6-4 18:57 | 只看该作者
是啊  都十年 了呵呵
发表于 2013-6-4 19:19 | 只看该作者
朗宇X2216或者 银燕GT系列同级   40a电调就可以了  9寸桨不行的  上10寸
发表于 2013-6-4 19:23 | 只看该作者
这个配置应10寸或者11寸慢飞浆 特别是11寸慢飞浆 效果会更好 但是耗电同时会加大
发表于 2013-6-4 19:24 | 只看该作者
不过学3D建议上1米2的 540 这个小的 新手估计有点呛 太灵活 而且必须上1500毫安的电池 2200的太重
发表于 2013-6-4 19:48 | 只看该作者
e帮顶
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:01 | 只看该作者
话说你都注册 ...
谢谢楼上各位指教!
注册时间是比较长了,3年前才正式入魔飞直机
最近迷上了固定翼3d
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:13 | 只看该作者
说到吊机 一直没掌握到窍门
油门大了往上窜 油门小了吊不住 是不是也象直机一样 要搞个油门曲线?
模拟器上板机能吊住 但是象超越300这种象真机就没法了
望大神门指点!
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:25 | 只看该作者
考虑这个飞机是因为比较小可以放车上随时飞
如果1米2的机型是不是舵机要求比较高?
yzw的9克舵机买多了
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:37 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-6-4 20:46 | 只看该作者
这个机子我配过,建议的配置: 恒力 2834 1100KV, APC 11X4.7 SF 慢速桨,3S 1300-1600. 30A电调。不建议使用太小的电机和桨,因为这个机子双舵机后置,有头轻的倾向
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:58 | 只看该作者
谢谢楼上的
那么  x2216 1250kv 配10*47 如何?
想节约一个电机
发表于 2013-6-4 21:54 | 只看该作者
hujl188 发表于 2013-6-4 07:58
谢谢楼上的
1250KV,10X4.7合适。 动力不会弱,只要电池给力,上3S 1300吧,30C以上
发表于 2013-6-4 22:02 | 只看该作者
这飞机目前我正在飞,和上一架也就是头像上的飞机同一配置。最好是KV1000的电机,1047桨,1300电池。我最初就是用KV1250电机配1047的,但夏天电调会发热,对电池要求也高,后来换了电机。
发表于 2013-6-4 22:08 | 只看该作者
hujl188 发表于 2013-6-4 20:13
说到吊机 一直没掌握到窍门
油门大了往上窜 油门小了吊不住 是不是也象直机一样 要搞个油门曲线 ...
啥曲线都不用设,熟练了就好。这飞机吊机、眼镜蛇、蛇滚、侧飞等都很好飞,就是倒飞的时候,有点头轻。
发表于 2013-6-4 22:39 | 只看该作者
tzwbyho 发表于 2013-6-4 09:08
啥曲线都不用设,熟练了就好。这飞机吊机、眼镜蛇、蛇滚、侧飞等都很好飞,就是倒飞的时候,就点头轻。
倒飞时向上爬,是因为你的重心靠后了。这个飞机重心很靠后。要调整到正飞,倒飞都不用推拉升降舵就平衡了。
发表于 2013-6-4 23:19 | 只看该作者
如果1米2的机型是不是舵机要求比较高?
1米2的机 拆了机翼放后备箱可以放2个 舵机要求不高 26元一个银艳数码舵机就可以了
那小540 我反正是觉得不好飞 不到1米的翼展设计的很失败
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:41 | 只看该作者
谢谢各位大神的指教
飞机已经买了1.2的天翼  正式步入固定翼3D行列
再次感谢!
