查看: 1371|回复: 5
解放电机2806小测一下。。
发表于 2013-6-4 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个老外的10mm epp材质f22,翼展580的样子。。原始设计是用emax2805 kv2840电机,于是找华哥定制了个解放2806 kv2840的电机。
收到电机以后,我觉得好蛋疼。。看图吧
电机里面是3mm轴,可是为毛出来以后留了不到2mm长的3mm轴,其他都被车床车成2mm了啊。。
而且为毛这么长的轴啊。。
上面套的是3mm子弹头。。好蛋疼。。
于是只能发扬自己动手丰衣足食的精神,拿了把小钢锉,我锉锉锉。。给丫锉断一截。。于是变成这样。。
嗯,看着好多了。。爽了。。
下面是测试环境
ztw30A蓝皮电调,富力3s2200 35C电池,6030桨
测试结果:
推力590g的样子。。还不错哦。。推力我相当的满意。。不过10秒全油门下来电机烫手了。。应该是桨太大了。。不过手头没有5寸桨,就这样了。。
视频稍后奉上。。该死的优酷还在发布中。。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:52 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2013-6-5 11:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-5 11:38 | 只看该作者
cssyq 发表于 2013-6-5 11:21
富力电池有多好》?
是我用过最好的。。当然,蝎子65C的没用过。。
发表于 2013-6-5 13:05 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-6-5 22:20 | 只看该作者
顶一下
