查看: 859|回复: 7
请高手解答,在此谢过!
发表于 2013-6-6 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新装的亚拓无副翼新机,装上大桨震动厉害,尾巴油门越大往右转的厉害!拆下大桨所有问题都没有了。是不是就可以确定是大桨的问题?锁太紧或平衡不好呢?亚拓套机的桨所以没有做动静平衡!还有没有其他的可能呢?谢谢各位大侠解惑!谢谢!
发表于 2013-6-6 22:14 | 只看该作者
检查桨是否平衡,不要锁太紧,让桨能甩直,还要检查有没有双桨,还是震动检查主轴和横轴是否弯了。
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:33 | 只看该作者
是新机应该不会是轴弯了,今天没来的急试。明天再把大桨重新锁下看看、谢谢
发表于 2013-6-7 15:32 | 只看该作者
新桨必须做平衡。
发表于 2013-6-7 15:35 | 只看该作者
新桨必须做平衡。
发表于 2013-6-8 02:12 | 只看该作者
RE: 请高手解答,在此谢过!
锁尾跟陀螺仪感度关系密切。
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:44 | 只看该作者
谢谢!指教
发表于 2013-6-8 21:38 | 只看该作者
大桨没有调整平衡或者锁的太紧
