查看: 1945|回复: 33
懂电调的高手看看这好赢20A电调还有救没
发表于 2013-6-6 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电调是好赢20A电调,图中红色圈标记的值是100,就这个原件颜色变了,还可以修吗
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:56 | 只看该作者
求大神指点啊
发表于 2013-6-6 22:09 | 只看该作者
光看图 ,我估计 眼力  不好使 的哟数据
发表于 2013-6-6 22:10 | 只看该作者
这是0603的10欧贴片电阻,换一个就能修好的了
发表于 2013-6-6 22:11 | 只看该作者
上另外一面的图看看,是不是真的~~~~
发表于 2013-6-6 22:32 | 只看该作者
哥,你要是连万用表啥的都不会使,我跟你说那么多也不顶用呀。
发表于 2013-6-6 22:39 | 只看该作者
0603?这玩笑开大了!这应该是检流电阻,封装估计是2512,比0603大海了去了!
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:46 | 只看该作者
xydhlgl 发表于 2013-6-6 22:11
上另外一面的图看看,是不是真的~~~~
这就是背面图
发表于 2013-6-6 22:47 | 只看该作者
那是个保修电阻!如果没有贴片电阻换了,用根小铜丝连起来也行的。不过就不够保险啦!
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:48 | 只看该作者
你看看这个是好的电调内部图,那个坏了的电调就是图中标100的原件烂了,不知道那个原件是什么
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:50 | 只看该作者
按你的意思,好的情况下那个原件就是通路?
发表于 2013-6-6 22:51 | 只看该作者
学习下,顶一下.
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:53 | 只看该作者
刚才试了个好的电调,好的情况下就是通路,要是直接连通有什么不好的
发表于 2013-6-6 22:56 | 只看该作者
是的
发表于 2013-6-6 22:57 | 只看该作者
嗯,这个就是保险电阻,和保险丝是一个道理,用保险丝连起来就行!
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:57 | 只看该作者
ZTFJ 发表于 2013-6-6 22:56
是的
要是直接连通有什么不好的
发表于 2013-6-6 23:01 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:03 | 只看该作者
这种电阻学名叫什么,一般店里有卖不
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:05 | 只看该作者
袁飞 发表于 2013-6-6 23:03
100代表10欧的电阻,100中的前两位代表基数,后一位代表倍率,即10*10^0=10
这种电阻学名叫什么,一般店里有卖不
发表于 2013-6-6 23:21 | 只看该作者
刚才只看了一下没看太仔细,后来又把手头的电调上的那个电阻量了一下,的确是楼上说的2512的,你拿着这个到电子城去买同样型号的就行了
