查看: 849|回复: 4
4旋翼有一个电调莫名其妙的油门行程改变了
发表于 2013-6-6 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上兴冲冲的抱着4旋翼出门了,到地方准备起飞,3个电机转,有一个启动不了,果断拆桨,重新上电,还是不行,然后推油门过了50%,结果那个不转的电机起转了,比另外3个转速要慢,重新校准油门行程后就好了。真奇怪,怎么自己改变的呢?有遇到过同样的问题吗?电调铂金30A
发表于 2013-6-6 22:05 | 只看该作者
这就叫做 见鬼了~~
发表于 2013-6-6 23:36 | 只看该作者
重新设定油门,如果还是这样,检查电调电机吧,弄不好有线断了,一根线断了一半,低油门不动,高油门才启动~~
发表于 2013-6-7 09:28 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2013-6-7 10:23 | 只看该作者
帮顶 电机线可能虚焊了
