查看: 1761|回复: 19
刚入手三号坦克 求教怎么据舱门
发表于 2013-6-8 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说这里都要据- -不知道怎么据
这个怎么据啊
这个怎么据啊
这样据了后能开关么- -还是塑料连接部分是假的···不能开关
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:30 | 只看该作者
图放反了·
发表于 2013-6-8 12:59 | 只看该作者
基本只能推刀干掉,然后买个金属开合舱门换上
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:13 | 只看该作者
塑料的- -切了也无法活动么
发表于 2013-6-8 13:59 | 只看该作者
是的,除非你完整的切下来,然后钻孔做活页,就变可动的了,但是难度比较大,直接干掉,再买个活动舱门更容易点
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:08 | 只看该作者
lumanman 发表于 2013-6-8 13:59
是的,除非你完整的切下来,然后钻孔做活页,就变可动的了,但是难度比较大,直接干掉,再买个活动舱门更容 ...
好的- -我全部切掉··用什么切呢·别人说用手钻钻孔在用小锯子锯··我得去买手钻 和小锯子·有更好的办法么
发表于 2013-6-8 14:34 | 只看该作者
他们说的很正确的,基本就是用他们说的办法
发表于 2013-6-8 15:28 | 只看该作者
一切尽有可能!!!!
发表于 2013-6-8 16:43 | 只看该作者
推刀,锯子,钻洞都可以,然后换金属的
发表于 2013-6-8 22:46 | 只看该作者
你试试 加热小铁片 热切割。我用的是电烙铁
发表于 2013-6-8 23:00 | 只看该作者
用电烙铁靠谱,现在我也是这方法,虽然暴力了一点
发表于 2013-6-8 23:13 | 只看该作者
用铣刀最方便,耐心点用美工刀也可以完美的切下来,只是看你想花时间省钱还是想花钱少时间了。
发表于 2013-6-9 00:03 | 只看该作者
一排微型小孔钻过去,用个锋利又结实的刀,用个重物轻轻地砸在刀上。请指正
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:33 | 只看该作者
worrwo 发表于 2013-6-8 16:43
推刀,锯子,钻洞都可以,然后换金属的
用推刀- -推刀是什么 要淘宝网购吧·~
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:34 | 只看该作者
我想美观- -准备去淘宝网购手钻!小手锯!推刀了·
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:35 | 只看该作者
- -我慢慢用小锯子锯吧··这样不美观~谢谢你了- -
是全部切掉么- -然后在还金属的!
发表于 2013-6-11 03:23 | 只看该作者
是不是四号的炮塔侧门能开来着?
发表于 2013-7-12 20:22 | 只看该作者
应该不能锯吧,我看不就是塑料筑的吗
发表于 2013-7-13 14:23 | 只看该作者
难的
