查看: 5416|回复: 81
T-REX 100X 全部升级了金属配件以后无法稳定悬停!会逆时针刷碗.
发表于 2013-6-8 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T-REX 100X 全部升级了金属配件以后无法稳定悬停!会逆时针刷碗,怎么解决啊? 为了这架小飞机花了不下2500大洋买了诸多配件(感觉不值得了),本以为把所有能升级的配件都升级会稳定一点,没想到适得其反.
谢谢大家的建议,BLADE MCPX V2 已经下单,坐等下星期到!!!
等收到以后再买个dx7s的控!!!
发表于 2013-6-8 16:10 | 只看该作者
这样的飞机有必要花那么多钱升级吗?
发表于 2013-6-8 16:11 | 只看该作者
不下2500?什么配件那么贵
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:12 | 只看该作者
huy_725 发表于 2013-6-8 16:10
这样的飞机有必要花那么多钱升级吗?
从小爱飞机,这是我第一架飞机,因为我这里没有场地,所以只能暂时买小飞机玩,
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:16 | 只看该作者
xiaobobo 发表于 2013-6-8 16:11
不下2500?什么配件那么贵
买了10对大浆,4个头罩,3个起落架,3个机升,3个尾部总组,3个主马达,2包螺丝,然后就是升级了金属十字盘,金属平衡杆,金属头和尾部....都是一些易损配件烧钱.
发表于 2013-6-8 16:20 | 只看该作者
其实塑料件还是蛮不错的!
我已经不指望金属件了!除了好看,觉得小飞机用这些没啥用,还增加配重!影响飞行时间!减少发动机寿命
发表于 2013-6-8 16:22 | 只看该作者
逆时针转?检查是不是尾电机不给力了?或者是震动太大导致不能锁尾
发表于 2013-6-8 16:28 | 只看该作者
我要是淘宝老板,我开心死了,,那么小一JJ,要了那么多的大洋
发表于 2013-6-8 16:35 | 只看该作者
快来围观米帝
发表于 2013-6-8 16:44 | 只看该作者
哈哈,这个金属件升级是用来看多,我也有100s,加重啦,不好飞就是这么简单!你的尾电机要换啦!
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:53 | 只看该作者
不是 的,尾电机正常,不是自转,而是逆时针刷碗.
发表于 2013-6-8 16:56 | 只看该作者
要玩小直升機  請選地平線的
亞拓的你只會哭
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:56 | 只看该作者
俺是大白 发表于 2013-6-8 16:20
其实塑料件还是蛮不错的!
我已经不指望金属件了!除了好看,觉得小飞机用这些没啥用,还增加配重!影响飞 ...
重量上加了1克而已
换了金属件遇到同样问题
检查平衡锤动静平衡,看平衡杆运动是否顺畅
尾电机换过,还是一样.而且  是 刷碗,不是自转哦
发表于 2013-6-8 16:57 | 只看该作者
噢   麦购德  不下2500元   俺瞬间震精了  这坑咋就这么容易跳啊  我花2500元至少也得折腾折腾3种小飞机  LZ真是从一而终的好银。。。。。
YT该给你发个贞节牌坊
其实小4通买个伟力911就足够了
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:58 | 只看该作者
好的,我试试,谢谢.新的金属平衡杆比原来熟料的要短一些,是不是这个原因?
 楼主| 发表于 2013-6-8 17:16 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-6-8 16:57
噢   麦购德  不下2500元   俺瞬间震精了  这坑咋就这么容易跳啊  我花2500元至少也得折腾折腾3种小飞机  L ...
有苦衷的,我老婆不让我玩飞机,当初我是请了好多次才批准的,她说我只能买一架飞机,所以.......我买配件的花她看不出来,如果家中多出一架飞机......MY GOD ......
发表于 2013-6-8 17:18 | 只看该作者
锤子鸡一般刷锅都是因为平衡锤的问题,过涩,不够重,不平衡都会有问题
