查看: 2374|回复: 38
第一次试飞失败。。新手手抛=100%失败
发表于 2013-6-10 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Z84 重心应该杆子前面2个突起的那里,每次抛出去怎么头都往下掉,看看我装的对不对?
手指差点没了,手抛出去不小心被割了好几道口子。。。。 炸了十来次,是不是新手起步真的不适合玩飞翼。。。。
每次油门加到50% 浆上的皮筋好像要断了似的  怕怕啊。。
发表于 2013-6-10 16:15 | 只看该作者
别的不知道对不对,但起飞时全油门并拉杆是必须的,然后再轻轻的往前一抛就可以了。
发表于 2013-6-10 16:16 | 只看该作者
高KV最好用桨夹,防止射桨伤人。
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:23 | 只看该作者
大地勇士 发表于 2013-6-10 16:16
高KV最好用桨夹,防止射桨伤人。
谢谢
发表于 2013-6-10 16:44 | 只看该作者
小心点好,受伤了就不好了
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-10 16:49 | 只看该作者
电池大了重不好飞
发表于 2013-6-10 16:56 | 只看该作者
这个飞翼最多用1100-1500的电池,你搞2200的也太重了,不头沉才怪呢。
 楼主| 发表于 2013-6-10 17:01 | 只看该作者
看来我只能换机型了
发表于 2013-6-10 17:04 | 只看该作者
飞翼对重心狠敏感的。。。
发表于 2013-6-10 17:45 | 只看该作者
不是早告诉你 这台不适合新手玩吗
不是早告诉你 要小心桨打手吗
小心点  安全第一
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:16 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-10 17:45
不是早告诉你 这台不适合新手玩吗
不是早告诉你 要小心桨打手吗
还是买个腰推的安全
发表于 2013-6-10 18:22 | 只看该作者
带过不少新手
练习机其实差异不大
也就是赛斯纳  还有些腰推的机型
赛斯纳  好飞
但是以新手来说
腰推飞机
原地满血复活  继续玩
赛斯纳  轻则断桨  重则爆头  比较难原地复活
修复上  腰推机修复也容易
赛斯纳头烂了
很多新手对於电机偏角概念不够
修好飞起来也怪怪的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 说的很到位,赞一个! 陈伯
发表于 2013-6-10 20:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-10 21:58 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-10 18:22
带过不少新手
练习机其实差异不大
也就是赛斯纳  还有些腰推的机型
我是先买的塞斯纳后来买的飘飘,塞斯纳炸了修起来相对麻烦,飘飘基本可以原地复活,后来技术练熟了,飞塞斯纳那叫一个没劲啊。
特别是我当时是单飞没人带,那叫一个苦逼,我塞斯纳当时没调好就出去发,一飞一个炸。
 楼主| 发表于 2013-6-11 06:29 | 只看该作者
已经入手翼龙了,这个应该好飞点
发表于 2013-6-11 06:40 | 只看该作者
z-84的推力线使得全油门手抛机头下沉。50%油门可以的,重要的是拉杆起飞和略微向上的手抛角度。我用3s 1800mA 的电池从来没失败过。
发表于 2013-6-11 08:45 | 只看该作者
皮筋可以用两个,出手前油门最大
发表于 2013-6-11 08:59 | 只看该作者
飞翼不好控制,微风吧
发表于 2013-6-11 10:30 | 只看该作者
传说中的新手不怕死事件。。
