查看: 3142|回复: 41
大疆NAZA升级312后的经历
发表于 2013-6-10 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了好久的帖子,有人说升级稳定,也有很多的人说升级后的恐怖炸鸡,今天,我冒然升级了,F550测试飞行,起飞感觉比以前好了很多,是平稳了,但是就像赛车一样不停的自己加油门,呼呼的直线上升,降油门不能立刻反应,稍停会开始直线降落,只好一点点增加油门,但是始终难以控制在一个稳定的高度,是我的技术有问题?没升级前没这样的现象。
发表于 2013-6-10 22:31 | 只看该作者
对对对!!我的就是这样!!定高太老火!起飞推油就往上窜,油门回中也不定高,收油门也不降,但是当你回油门到50的时候,飞机就砸下来了!!昨天定高更吓人,时高时低,离谱的是有一次直接停稳在地面几秒钟,又直直的飞到10多米高!!怎么会这样??左右前后又还不漂
发表于 2013-6-10 22:35 | 只看该作者
我也刚升级过,还没敢飞
发表于 2013-6-10 22:36 | 只看该作者
看看有老鸟帮忙看一下不,看来我的还不是个案!!
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:37 | 只看该作者
听老鸟的建议让我别升级了,降级,我准备降级了,有点恐怖啊
发表于 2013-6-10 22:42 | 只看该作者
没办法,我v2买来就是3.12的
发表于 2013-6-10 23:13 | 只看该作者
遥控器摇杆有没有校准过?是否都在中位?用的什么控?
发表于 2013-6-10 23:14 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-6-10 22:31
对对对!!我的就是这样!!定高太老火!起飞推油就往上窜,油门回中也不定高,收油门也不降,但是当你回油 ...
把配置告诉大家帮你看看。是不是感度设置不对还是摇杆中位不正确?
发表于 2013-6-10 23:18 | 只看该作者
校准过,在中位,华科尔D10
发表于 2013-6-10 23:20 | 只看该作者
1147浆,好盈30A点调,2212  960kv电机,450机架,naza v2  感度150  150  120  150
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:22 | 只看该作者
我的除了 定点返航的不在中位以外,其他的都在中位,也是华科尔 10
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:23 | 只看该作者
开关我是关闭 没有使用
和自稳里面的参数有没有关系啊
发表于 2013-6-10 23:27 | 只看该作者
我的症状和你的太像了
发表于 2013-6-10 23:36 | 只看该作者
我也D10、、V1升到 3.12.暂时没有任何问题。希望楼主早日解决问题。
发表于 2013-6-11 01:35 | 只看该作者
我觉得是你的配置有问题,首先DJI2212不能用10寸以上的大桨,不然电机会过热的。而且你还用1147的大桨,桨角那么大,电机带动都费劲,而且你的2212还是980KV的,估计你是用3S锂电的吧,电机会很热的?建议你要么换电机,要么换1038大桨再试试。也有可能是好盈电调与你的2212兼容性有问题。你的电调有没有把输出线剪断?附近有没有模友,你可以把飞控拆下来换上去试试,看来你是配置有问题。
发表于 2013-6-11 01:36 | 只看该作者
因为电机输出功率不足,不能起飞,要推大油门才能起飞,电机负荷过大,造成输出不稳定。换电机!
发表于 2013-6-11 03:11 | 只看该作者
3.12固件,在遥控器的油门通道上面加一个回中弹簧 包你爽~
发表于 2013-6-11 08:15 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-6-11 01:35
我觉得是你的配置有问题,首先DJI2212不能用10寸以上的大桨,不然电机会过热的。而且你还用1147的大桨,桨 ...
你好!我已经换成1045的浆,今天再测试的时候拍视频传上来再麻烦你帮我分析分析
发表于 2013-6-11 08:16 | 只看该作者
电调红线已挑
