查看: 3771|回复: 31
谁知道TP电机最高能承受最大转速的百分之几?
发表于 2013-6-13 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-6-13 10:44 | 只看该作者
听不懂LZ在说什么……
发表于 2013-6-13 10:48 | 只看该作者
你这话说的专业了我们这些屌丝听不懂,如果你是问TP电机最大的理论转速是多少,厂家给出的数据是6万转!你要问“最高能承受最大转速的百分之几?”咱们学识浅薄没法回答你
发表于 2013-6-13 11:14 | 只看该作者
最高能承好高 好高的转速
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:37 | 只看该作者
我的意思是,如果电机最大转速是60Krpm,那么电机一般情况下大概多少转是在安全范围内不会损坏。
发表于 2013-6-13 11:41 | 只看该作者
就转速而言,在60Krpm以下是安全的,但电机的损坏主因是负荷和散热。
发表于 2013-6-13 13:21 | 只看该作者
我跑MONO1,用的TP 2935。转速一般保持在3万多。其他的没用过,不知道。
发表于 2013-6-13 14:01 | 只看该作者
我的MONO1,用TP2935,带载转速4W转多一些
发表于 2013-6-13 23:53 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-6-14 10:25 | 只看该作者
电机设计转速可以无限高,但是4X11毫米的微型轴承最大极限转速在4万转左右,所以我们跑船水中转速一般在3.5万左右是比较安全的。
发表于 2013-7-4 22:31 | 只看该作者
QTQ 发表于 2013-6-14 10:25
电机设计转速可以无限高,但是4X11毫米的微型轴承最大极限转速在4万转左右,所以我们跑船水中转速一般在 ...
电机转速的大敌是暴转子而不是轴承。
转子往往是几块磁钢粘合/镶嵌,有的外面还缠绕凯芙拉,但面对强大的离心力,还是可能会解体。
发表于 2013-7-4 22:35 | 只看该作者
非常理解楼主的意思;
国产很多电机的虚标严重,号称的不一定就是实际能力。
前一段搞了个腾翔tenshock的sc 411车用马达,4600kv的居然号称支持到18v,理论上那可是82800转!
我特地发了个帖子在rcfans问厂家,厂家各种缩,各种选择性失明。
希望tp能真的做到标称。
发表于 2013-7-5 14:16 | 只看该作者
找售后好的厂家买
发表于 2013-7-5 14:23 | 只看该作者
这个题目很让人心寒啊。。。意味着我们已经习惯于把厂家说的指标打个折扣才能相信。
发表于 2013-7-5 14:30 | 只看该作者
不是啊 我的理解是 lz问电机能不能在最高转速的130%转速下运转
发表于 2013-7-5 14:31 | 只看该作者
好吧,算我上学时玩电脑超频白玩了。。。
发表于 2013-7-5 20:43 | 只看该作者
的确,这个问题,是有点触目惊心。。。。呵呵
LZ你在啥条件下去超这百分之几?为啥要超?要是超,要厂家去做啥保证呢?
11楼的兄弟,你说的是外转子电机吧?
16楼的兄弟,你电脑超频还有坏的可能,电机超出使用指标去使用,不是一样会有坏的可能呢。。。
最后,楼主,TP电机是专业队专业教练做的专业电机,前面小鹤子说过了,一般带载转速控制在3.5W上下,电机受损的概率会小多了。。。注意保养,和更换轴承。。。因为即使是正宗的进口轴承,在这高的转数上使用,也是会坏的。。。
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:00 | 只看该作者
LZ你在啥条件下去超这百分之几?为啥要超?要是超,要厂家 ...
不是超,我问的是一般情况下电机的转速控制住多少好些
发表于 2013-7-5 21:20 | 只看该作者
带载转速,3.5W-4W转。。。散热良好,润滑良好的情况下。。。
另:此非专指TP电机,绝大多数电机均是如此。。。特制型号的不在此谈论范围里。。。
发表于 2013-7-6 00:00 | 只看该作者
内转子,不理解的去rcfans搜搜暴转子吧;我手头就有一个爆了的castle
