查看: 3359|回复: 30
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
发表于 2013-6-13 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头是酸枝木,比较硬,刀是4元钱的普通刀,要买更贵的好刀么?
另问:步进电机连续工作3小时,温度到75度,有问题么?
发表于 2013-6-13 12:44 | 只看该作者
断刀的话 看是不是跑得太快 主轴转速太低 吃刀量太大了
75度是正常温度
发表于 2013-6-13 12:56 | 只看该作者
跑慢点,  提高主轴转速, 检查刀尖跳动, 从这三方面着手,可以有效解决断刀的问题.
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:52 | 只看该作者
主轴5000转,慢么?深度2mm一次下刀 ,酸枝木。
发表于 2013-6-13 14:02 | 只看该作者
主轴15000转差不多,有些普通刀是容易断,三刃刀稍好点。
发表于 2013-6-13 14:05 | 只看该作者
转速,下切步距,行距,深度2mm是分几次下刀
发表于 2013-6-13 16:39 | 只看该作者
你的进给速度呢?
发表于 2013-6-13 17:17 | 只看该作者
酸枝木  5000转  0.1尖刀。。。
要是我干  一层最多0.5mm  F800
基本上就是我能理解的极限了
发表于 2013-6-13 17:55 | 只看该作者
我一般是1.8万转.  深度6MM以内都是一刀下.  F1500左右.
发表于 2013-6-13 19:22 | 只看该作者
用钨钢棒打一下刀尖跳动吧,可能是刀尖不同心
不要盲目相信淘宝的刀的质量,雕木头而已,也不是越贵的越好
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:46 | 只看该作者
推荐个刀吧
发表于 2013-6-13 22:19 | 只看该作者
我的刀都是自己D的 刀柄5MM和6MM都有 我感觉主轴转速越高 出来的作品越光滑 刀痕越不明显
发表于 2013-6-14 00:06 | 只看该作者
我銑鋁合金用0.2尖刀 S10000 F400 每次下刀0.05
发表于 2013-6-14 20:37 | 只看该作者
买好刀 有专用刻字刀  你的吃刀量太大  建议几十道一刀  0.2mm左右
发表于 2013-6-15 00:38 | 只看该作者
0.1的平底尖刀我雕刻ABS一般F700,S18000,下刀从没超过0.2,几乎不断刀
楼主雕木头一刀2MM,牛。
为什么不先开粗?
发表于 2013-6-15 01:08 | 只看该作者
LZ的主轴莫非是E240那种最高8000转的小功率二手主轴?功率小,跳动大,转速低。升级是最好选择。
刀还是钱呢。时间也是钱。心情更是无价。
发表于 2013-6-15 01:47 | 只看该作者
一刀下2MM。。。木头也不是豆腐啊。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-15 08:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 14:41 | 只看该作者
5000转当然低了 15000以上
发表于 2013-6-15 19:22 | 只看该作者
主轴转速低
