查看: 1111|回复: 15
来来来,有同命相连的精灵用户看看
发表于 2013-6-13 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月份买的精灵,刚开始胆子大,炸机无数,第二次炸机时就把天线炸断了,之后遥控范围就在10米左右了,超10米就自动返航了,可玩性大大降低了啊,谁有解决方案啊?是焊上去还是把天线整个换了?找谁修啊
发表于 2013-6-13 11:43 | 只看该作者
  返厂吧,靠谱一点。
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:27 | 只看该作者
还有别的法子没?
发表于 2013-6-13 12:55 | 只看该作者
同轴天线,自己焊要有点技术
发表于 2013-6-13 13:07 | 只看该作者
焊接应该是DIY基本功啊
发表于 2013-6-13 13:27 | 只看该作者
这个好处理  剥开线里面是2跟的。 焊接起 用热融胶 给他做绝缘处理就可以了。
发表于 2013-6-13 19:03 | 只看该作者
自己焊起
发表于 2013-6-13 19:09 | 只看该作者
自己焊起
发表于 2013-6-13 19:39 | 只看该作者
看技术咯。拿去让修手机的焊接吧
发表于 2013-6-13 19:54 | 只看该作者
不是给你胶带让你贴到脚上的么。
发表于 2013-6-13 20:56 | 只看该作者
换一根天线吧!这种线断没法接的,打开看下如果是那种带插座拔下来换一根就好了!
发表于 2013-6-13 21:51 | 只看该作者
网上有买的天线  买一根从根部换下即可
发表于 2013-6-13 22:08 | 只看该作者
自己焊吧,焊好以后最好用热缩管套上,然后用胶带把天线固定到起落架上
发表于 2013-6-14 14:49 | 只看该作者
自己水平不行找修手机的给几块钱焊好
发表于 2013-6-24 10:26 | 只看该作者
我感觉还是出手吧。多少米。
发表于 2013-6-24 10:28 | 只看该作者
拆下来拿去找修电器的焊~不然你扛个飞机去,坑不死你~~~
