查看: 1079|回复: 10
电池充放电电压·····大家的都是这样吗?
发表于 2013-6-13 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                          放电最低截止电压                     充电最高截止电压
锂离子                       2.7v                                              4.2v
锂聚合物                   2.7v                                              4.2v
锂锰                          2.7v                                              4.2v
锂铁                          2.7v                                              3.6v
镍氢                          0.8v                                              1.5v
各位模友电池放电电压都是设置的多少?3.3v吗?
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:03 | 只看该作者
木有人?
发表于 2013-6-13 12:09 | 只看该作者
镍氢啊。。其实不是看电压截止的。
发表于 2013-6-13 12:11 | 只看该作者
另外镍氢截止1v就好了。0.8有点过。
发表于 2013-6-13 12:13 | 只看该作者
锂聚可以慢慢放到2.7,并且对电池无损。但是对于飞机来说,3.6到2.7就几秒钟时间。到后面放电曲线很陡,很容易过放。所以一般到3.6就下来。
发表于 2013-6-13 12:42 | 只看该作者
3.7就下来了。
发表于 2013-6-13 12:43 | 只看该作者
楼上说得对
小心驶得万年船
电池这玩意   就是个消耗品
没必要去追求所谓极致
何况  虚标是种趋势
厂家给的数据 参考就好
保守使用  才是上上策
发表于 2013-6-13 12:46 | 只看该作者
我也因为电池耗尽刚摔过一次,损失了两块钱。
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:05 | 只看该作者
多谢楼上各位分享,看来还是设置到3.7吧
发表于 2013-6-13 14:36 | 只看该作者
一般设置在3.4报警。下来后基本就在3.6左右
发表于 2013-6-14 08:29 | 只看该作者
太低了伤电池。报警一般3.6v,然后放一会回复成3.7v
