查看: 3160|回复: 47
新的F550一直晃动,初步认为是机架的问题,请指导
发表于 2013-6-13 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前玩得是XA650,刚弄了台全新的F550套装玩玩。。。
每次换电池刚起飞正面看上去,明显往左边倾斜,而且还一致往左飘,但是飞行1-2分钟就悬停住了,都是用GPS模式飞,也预热过1分钟以上。。。
第二个是高空下降的时候,如果用40%油门让他下降,总会左右摆动很大的角度,,总有要翻下来的感觉,很没安全感。。。
第三个就是发现飞行的时候晃动比较大,,之前以为是云台问题,后来拆了所有设备直接挂狗,感觉也一样晃。。。
昨天特意怕了视频,请大家知道知道原因。。。感度是大疆推荐的F550感度。。
这个是飞行悬停视频
这个是航模摄影视频
飞机悬停的时候一直晃来晃去
发表于 2013-6-13 17:07 | 只看该作者
尼玛。。见过晃得 也么见过晃成这样的     你怎么晃成这样。。。。
查查桨。看桨安装平了么。电机安平了么 飞控安平了么。。。。怎么感觉有什么没安平啊
发表于 2013-6-13 17:09 | 只看该作者
你的飞控 安在中心了么 。。飞控的指向对么。。天线呢。。
发表于 2013-6-13 17:13 | 只看该作者
感度试试
180 180 180 140
170 170
我是WKM 用这个正好。。。
发表于 2013-6-13 17:19 | 只看该作者
检查下电机和桨平衡
发表于 2013-6-13 17:39 | 只看该作者
这么晃楼主还敢飞这么高,胆可真够肥的,炸到人不敢想象
发表于 2013-6-13 17:49 | 只看该作者
我真羡慕你的飞场!
发表于 2013-6-13 18:34 | 只看该作者
感觉不是机架软就是参数高了。。。
发表于 2013-6-13 18:46 | 只看该作者
调下感度。。在检查naza放中间没。。摇摆的那么厉害 危险
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:02 | 只看该作者
查查桨。看桨安装平了么。电机安平了么 ...
飞控是安装在中心板中心的位置,大疆的机架感觉没什么好调整的了,马达都是对孔装上的
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:03 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-6-13 17:13
感度试试
180 180 180 140
170 170
我的感度是
160 160 140 130
160 160
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:04 | 只看该作者
FollowMe 发表于 2013-6-13 17:19
检查下电机和桨平衡
电机都是对孔安装,桨是新的大疆1038。。
也买了个磁浮平衡器,感觉不好用,怎么弄都很难平衡
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:05 | 只看该作者
全新刚买的,才飞几天试机呢。。不知道是干嘛那么晃
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:06 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-6-13 17:49
我真羡慕你的飞场!
小地方,这样的场地很多,到处都是空地
raikvolt 发表于 2013-6-13 18:34
感觉不是机架软就是参数高了。。。
联系DJI技术了,说是感度高了,待会调整感度再出去飞飞看
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:07 | 只看该作者
NAZA已经放在中间了。。。DJI技术说是感度高,已经按照他的调整,待会测试再回来报告
发表于 2013-6-13 20:17 | 只看该作者
挂不挂云台,重心位置都不一样,调参软件里要重设
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:46 | 只看该作者
我这个参数挂不挂云台都是一样晃呢
我挂云台的时候也用电池配重调整平衡了。。
发表于 2013-6-13 20:52 | 只看该作者
GPS目测距离重心7-10厘米,XYZ轴位置自己量
感度先不要调,全都是100,指南针校正一下
然后姿态模式看稳不稳
发表于 2013-6-13 21:08 | 只看该作者
都是原装配制 就先别动硬件。先动感度。。应该没什么问题。。
