查看: 1206|回复: 9
让舵机动起来
发表于 2013-6-13 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请使用带BEC的电调或者其它电源提供5V电源。如果仅靠连接电脑的PICKit2给电路供电,它是带不动舵机的。
代码如下:
void setup() {
以上几句为固定格式,在第一讲中已经说明。
int nCount = 0;
定义一个计数器变量。
unsigned char loop() {
    nCount ++;
每次循环,计数器加1。每次循环是20ms,50次就是1秒。
    if (nCount < 50)                nPWM[0] = 2500;
nPWM[0] 代表第一个舵机接口的输出,数据范围一般为:2000 - 4000。这个数值指定了舵机运动到哪个位置。
这句话的意思,当在第1秒之内时,舵机运动到 2500 这个位置。
    else                        nPWM[0] = 3500;
这句话的意思,如果不在第1秒之内,则舵机运动到 3500 这个位置。
    if (nCount >= 100)         nCount = 0;
当计数器大于或等于100时,也就是满了2秒时,计数器归0,重新开始计数。
    return TRUE;
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:02 | 只看该作者
测试的视频如下:
发表于 2013-6-13 23:11 | 只看该作者
副翼这么动来动去的干嘛?不懂,但感觉很厉害的样子,顶起,拿分,走人。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-13 23:43 | 只看该作者
请容我说声  x妈。。。这么容易 ,,想当年 我用 Mplab写 还要写端口定义, output Interrupt, timer interrupt。。。
你这个是什么啊。。。ArduPIC 。这么强 。。。。不会是吧 Arduno 的library 编译到 PIC里了吧。。。
发表于 2013-6-14 00:17 | 只看该作者
呃。 mark备忘。
发表于 2013-6-14 00:20 | 只看该作者
再加个电位器和A/D转换能做个舵机测试仪了
发表于 2013-6-14 00:38 | 只看该作者
我觉得您应该讲讲舵机,电调,和接收机之间的通讯协议,不然就算是学单片机的也不知道您在说什么,更别提没学过的了
 楼主| 发表于 2013-6-14 00:47 | 只看该作者
多谢,舵机测试仪是一个很好的建议。
明天提醒我找个电位器,焊一个 Futaba 头出来,应当就可以用了。
舵机测试仪.rar (282 Bytes, 下载次数: 4)
发表于 2013-6-14 09:39 | 只看该作者
kan看看
发表于 2013-6-15 02:00 | 只看该作者
一点一滴学习中
