查看: 569|回复: 4
问点比较小二的问题、飞控的问题、
发表于 2013-6-14 05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门中立
遥控器正反
罗盘都校准好了
一键返航两段开关 打开为双闪红色
模式开关三断开关 手动 姿态 GPS
失控保护设置了 +100 GPS 模式下 打开一键返航 为双闪红 关闭遥控器也为双闪红 6通道是失控保护设置 那前面 1到5通道 不用设置就为 舵机保持就可以吗?这样我关控就可以返航了么不需要设置舵量吗?
这些都设置好了、连接都连接好了、方向也都正确就可以起飞了没? 新手求问阿、
发表于 2013-6-14 07:40 | 只看该作者
失控保护只要设置S通道就行了,其他不用去设
看你的设置已经可以飞了
建议起飞前检查下螺旋桨旋转方向,小推油门手按住乌龟壳,然后前后左右打一下摇杆,看看机器反应是否正确
检查无误后就可以放心去飞了
发表于 2013-6-14 20:15 | 只看该作者
即将面临首飞的来学习下,表示很有用
发表于 2013-6-14 21:28 | 只看该作者
木有sx的飘过~~~
发表于 2013-6-16 16:28 | 只看该作者
应该没有什么问题了,SX很适合新手,祝你爽飞!!!
