查看: 831|回复: 6
14SG充电问题
发表于 2013-6-14 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看说明书上写不能把充电器插控上充  要把电池取下来充 上次接控上没反应 电池取下来是能充要充多久呢 多少V  用14SG的朋友都这样吗?
发表于 2013-6-14 15:41 | 只看该作者
可以插遥控器上充电,没问题,一个晚上就行了,一直这样用的!
发表于 2013-6-14 15:58 | 只看该作者
LZ看说明书不仔细~~
14SG使用自带的镍氢电池的时候,直接原厂充电器插上就可以了充了!(参看说明书第21页右侧文字)
如果使用了选配的LiFe电池组,才需要拿出来用支持LiFe的充电器去单独充!(参看说明书第23页右侧文字)
发表于 2013-6-14 16:02 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-14 16:45 | 只看该作者
原配的电池很蛋疼
发表于 2013-6-14 16:53 | 只看该作者
直接用B6充,又快又好
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:17 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2013-6-14 15:58
LZ看说明书不仔细~~
14SG使用自带的镍氢电池的时候,直接原厂充电器插上就可以了充了!(参看说明书第21 ...
是的 才看了 的确是LIFE才需要拿下 谢谢!
