查看: 4103|回复: 10
MWC飞控怎样接舵机,才能实现副翼和升降混控?
发表于 2013-6-16 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的两轴固定翼如图(不是鱼鹰和阿凡达),想实现垂直平稳悬停,副翼和升降用的是三角翼混控,即副翼的两个舵机各接在接收机1、2通道上,这时用天地飞遥控,工作正确。但是加上MWC飞控后,只有一边舵机动(接D10),另一边舵机不动(接D11或12),请问接MWC飞控怎么接,才能两边舵机都动,而且实现的是副翼升降混控?我是按照国外的MWC飞控的固定翼/飞翼模式表来接副翼和升降舵机的。
发表于 2013-6-16 19:41 | 只看该作者
这个是嘛玩意儿?
发表于 2013-6-16 20:03 | 只看该作者
mwc的底层硬件基础是Arduino,不知道你是哪来的板子,你去找Arduino mega的板子的原理图,对应引脚,找你这上面的引脚就可以了
发表于 2013-6-16 20:27 | 只看该作者
看看
发表于 2013-6-16 20:42 | 只看该作者
对你的控不太懂,但可以试试两个舵机并联,像固定翼副翼的用法,实现自稳矫正,瞎说的,供参考
发表于 2013-6-16 21:32 | 只看该作者
牛逼。支持折腾
 楼主| 发表于 2013-6-16 23:59 | 只看该作者
难道坛子里没高人吗?
发表于 2013-6-17 08:23 | 只看该作者
这个机型以前有人做过。很早忘了什么时候
直接用mwc两轴模式应该是可以的。区别只是你用翼片代替了失量结构
 楼主| 发表于 2013-6-17 12:53 | 只看该作者
一边动一边不动
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:37 | 只看该作者
怎么没人回答?
发表于 2013-6-22 20:22 | 只看该作者
阿凡达都能飞,mwc飞控也能飞吧,好好设置慢慢来
