查看: 1342|回复: 10
图传天线应该怎么摆放
发表于 2013-6-16 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我5.8G400mW加平板天线60多米就挂了
发表于 2013-6-16 22:57 | 只看该作者
图传频道没一致!!图传挂了!
发表于 2013-6-17 08:48 | 只看该作者
不可能的事情呀,检查下是不是线路问题,还有就是我发现1.2G最容易受干扰了,电源不好干扰,图像信号不好也干扰。5.8G就不存在了,共用电源也很清晰滴,这都是花钱买来的经验呀。
发表于 2013-6-17 11:13 | 只看该作者
平板没对准时,效果比全向天线更差。平板天线是用高指向性来获得距离的。
发表于 2013-6-17 13:40 | 只看该作者
搞个好一点的三叶、四叶天线可以传输到2-3公里,平板的指向太强,只适合对准飞机才有较好的视频效果,选用跟踪天线效果才会好。图传离飞控、接收机远些会好吧。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-17 13:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-17 16:53 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-6-17 13:40
搞个好一点的三叶、四叶天线可以传输到2-3公里,平板的指向太强,只适合对准飞机才有较好的视频效果,选用跟 ...
没跟准一样gg
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:37 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-6-16 22:57
图传频道没一致!!图传挂了!
一致的,1频道
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:38 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-6-17 16:53
没跟准一样gg
发射天线应该朝上还是朝下
发表于 2013-6-21 20:33 | 只看该作者
忘了在哪个帖子看到的有的接收与发射都在一频道不一定是正确的,可以试试其它的。再有发射天线应该冲着地面吧。
发表于 2013-6-24 18:21 | 只看该作者
huangenze 发表于 2013-6-21 19:38
发射天线应该朝上还是朝下
全向天线的话,基本都没区别。。波瓣是个很圆的球。。
