查看: 810|回复: 9
小弟求助, 新410m ,吱吱的响,吱吱的响...
发表于 2013-6-17 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈 ,小弟我遇到个怪问题,向各位请教.
我新买了 3个 410m (新的). 用同一块电池(格式 25C),同一个电调 (35p),同一个接受机,同一个控. 新买410的通电后(舵机是空载) 只要一碰控杆 就有吱吱的电流声(就像有东西卡住舵机的声音). 但换回我原来的 旧的 3个410m 就一切正常,无杂音.
各位前辈帮帮我看看这是为什么吧.
小弟先谢谢您,哈哈.
 楼主| 发表于 2013-6-18 01:01 | 只看该作者
帮帮小弟看看吧。
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:10 | 只看该作者
没人帮帮我这小白呀...哇哇...
发表于 2013-6-18 09:57 | 只看该作者
新舵机比较灵敏,碰一下控杆舵机会有反应(吱吱响是舵机在动作)这是正常的。旧舵机由于常经常使用,灵敏度略有下降,小舵量不反应也在情理之中。
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:14 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-18 09:57
新舵机比较灵敏,碰一下控杆舵机会有反应(吱吱响是舵机在动作)这是正常的。旧舵机由于常经常使用,灵敏度 ...
先谢谢您的帮助.
可能我没说清楚, 动一下遥杆,舵机确实动,但摇杆动作停止时(保持在控的某一点上),舵机还是吱吱的响,除非用手碰碰舵机臂,或者再上下拉拉摇杆,声音可能会消除.....
我真搞不懂了...新舵机呀都不敢试飞了...
发表于 2013-6-18 10:34 | 只看该作者
maydb 发表于 2013-6-18 10:14
先谢谢您的帮助.
可能我没说清楚, 动一下遥杆,舵机确实动,但摇杆动作停止时(保持在控的某一点上),舵机还 ...
数码舵机的特性就是比传统模拟舵机更精准,你摇杆虽然停止了,实际舵机未到达指定位置,比如说 应该到50的,由于受力了或者其他因素他可能在49或者51,那么舵机就会不停进行修正,直到舵机认为自己已经到达指定位置,再停止修正,这个也就是你有时候动下舵机拉杆,舵机正好到达指定的点了,他就不叫了;否则就不停修正,就是你听到的吱吱的原因,有时候正巧了一把直接到50了,就又没有声音了
发表于 2013-6-18 10:56 | 只看该作者
先谢谢您的帮助.
新舵机就是这样,用一段时间就好了,放心用吧。
发表于 2013-6-18 12:45 | 只看该作者
楼上全是整洁
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:24 | 只看该作者
恩,恩谢谢楼上的所有前辈,小弟回家装机,测试,再谢.
发表于 2013-6-18 17:58 | 只看该作者
新的都很紧很涩 动动插插就好了
哈哈
