查看: 1176|回复: 7
不是什么并口卡都可以吧!
发表于 2013-6-17 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是什么并口卡都可以吧!我用的并口卡!我三翻几次仔细设置!都设置看对了!可JJ还是没有勃起!应该是规定哪几种型号吧!如果不是的话!随便个并口卡都可以!请望高手指点!代言人在此先谢了!
发表于 2013-6-17 17:41 | 只看该作者
淘宝上的并口卡随机配的驱动光盘乱来的,能装上去,也没提示错误。但是就不能驱动。
安装到正确的驱动程序就好
发表于 2013-6-17 20:30 | 只看该作者
主要在WINDOWS里面的设备上找到并口正确的地址而不是什么原来的370了
发表于 2013-6-19 05:43 | 只看该作者
在大海作坊看到过新大海用过,去看一下。
发表于 2013-6-19 08:17 | 只看该作者
Mach3 里面要设置正确
发表于 2013-6-19 13:48 | 只看该作者
都设置看对了!可JJ还是没有勃起!
发表于 2013-6-20 08:00 | 只看该作者
并口卡是啥?
发表于 2013-6-27 22:47 | 只看该作者
主要是要设置对并口的地址,也就是在设备管理器里并口的资源里的地址。
