查看: 1408|回复: 9
F450一趟下来,4个电机比较烫,正常不?
发表于 2013-6-19 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450,朗宇V2216  800KV,铂金30A,4S电5000MAH,1047桨,带狗,带脚架,带减震台起飞2.3KG左右,
10分钟下来还有3.8V,可是四个电机比较烫,电调有点暖。正常不大哥们?
如果上1147桨效果会不会好点啊?
发表于 2013-6-19 20:32 | 只看该作者
牛啊,我的4225起飞重量才2KG
发表于 2013-6-19 20:48 | 只看该作者
牛不错不错不错
发表于 2013-6-19 21:01 | 只看该作者
这么重,又是4S电池供电,现在的天气,正常。
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:01 | 只看该作者
关键是电机热这个问题大不?
发表于 2013-6-19 21:12 | 只看该作者
问题不大,只要电调不是很烫手就行
发表于 2013-6-19 21:15 | 只看该作者
把桨换小一寸或换1038试试
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:54 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-6-19 21:15
把桨换小一寸或换1038试试
桨小推力就不够啦
发表于 2013-6-19 23:06 | 只看该作者
小马拉大车了
发表于 2013-6-20 09:18 | 只看该作者
我知道桨小推力就不够,但你试一试就知道是桨的问题还是电机问题,如果把桨换小了电机不烫就是桨的问题,如果换了还是一样那就是电机的问题啦。
