查看: 1058|回复: 7
为什么1047在高速时有抖动
发表于 2005-7-22 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到的1047还有GWS的9050和8060
请问为什么1047在高速时有抖动?
我用的是辉盛外转子
发表于 2005-7-22 11:49 | 只看该作者
因为1047是专门为低速设计的慢桨``
不适合配KV1500左右的外转子```
即使硬要用```马达也发热不只的``
可能是桨的问题哦
 楼主| 发表于 2005-7-22 12:18 | 只看该作者
超级模友  在 2005-7-22 11:49 发表:
因为1047是专门为低速设计的慢桨``
不适合配KV1500左右的外转子```
即使硬要用```马达也发热不只的``
我已经改过了,KV在1200~1100之间主要是给9050用的
电池用翼龙8.4
发表于 2005-7-22 22:24 | 只看该作者
电机轴可能有点弯了
发表于 2005-7-23 09:00 | 只看该作者
szc  在 2005-7-22 11:49 AM 发表:
可能是桨的问题哦
:em26::em26::em26::em15:
发表于 2005-7-23 11:57 | 只看该作者
:em04::em04:
发表于 2005-7-23 12:12 | 只看该作者
把桨套在电机轴上,看看浆的静平衡,如果可以,再让电机转起来,看看动平衡,一般来讲,静动平衡没问题,是不会抖的。
