查看: 2483|回复: 22
新手求解困惑,关于子弹头浆夹
发表于 2013-6-20 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很不明白,电机轴光滑锃亮,就一个小小的子弹头,是什么原理可以把浆死死牢靠的固定在电机转子上呢?当高速转弯或有大负载时,电机的力量还是很大的,这种固定的浆的方式是不是太不靠谱了?并且现在几乎都是采用这种方式,并且关于射浆的贴子也见了不少。为什么子弹头浆夹一直被广泛采用呢???
发表于 2013-6-20 16:31 | 只看该作者
是靠夹紧来固定的,当然会有脱落的可能,有的电机带罗纹用螺帽固定浆,就好多了
发表于 2013-6-20 17:03 | 只看该作者
表示从来没松过的路过
发表于 2013-6-20 17:08 | 只看该作者
拧到里面是收的,使劲就夹紧了
发表于 2013-6-20 17:09 | 只看该作者
膨胀螺丝原理。保护器设计更垃圾,浆在上面晃晃悠悠的
发表于 2013-6-20 17:17 | 只看该作者
RE: 新手求解困惑,关于子弹头浆夹
橡皮筋力量太小
发表于 2013-6-20 17:20 | 只看该作者
RE: 新手求解困惑,关于子弹头浆夹
橡皮筋力量太小
发表于 2013-6-20 17:21 | 只看该作者
RE: 新手求解困惑,关于子弹头浆夹
橡皮筋力量太小了吧
发表于 2013-6-20 20:56 | 只看该作者
桨夹的设计还是靠谱的,拧得越紧,开口销结构就对轴夹得越紧。只是一般(除特别设计的)只有正扣的,而多旋翼反桨,用反扣的就更靠谱。
 楼主| 发表于 2013-6-21 05:51 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-6-20 20:56
桨夹的设计还是靠谱的,拧得越紧,开口销结构就对轴夹得越紧。只是一般(除特别设计的)只有正扣的,而多旋 ...
谢谢,这几天我也在设法找反扣的子弹浆夹,这样才科学合理一些。电机4006
 楼主| 发表于 2013-6-21 05:52 | 只看该作者
求4006电机可用的反扣浆夹
发表于 2013-6-21 06:19 | 只看该作者
我用防滑螺母,从来不掉桨了,两毛钱一个
 楼主| 发表于 2013-6-21 07:02 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-6-21 06:19
我用防滑螺母,从来不掉桨了,两毛钱一个
是指子弹头上的镙母吗?目前只有很少种类的电机轴带镙丝!所以你说的镙母是子弹头上的还是直接拧在电机轴上的?如果是拧在电机轴上的,不在该贴讨论范围
 楼主| 发表于 2013-6-24 16:10 | 只看该作者
经过这几天的体会,认为子弹头应该是小功率轻型多轴的浆固定方式,比如飞行重量在1.5kg以下,11寸以下的浆可能合适。对于大载重、大功率、大浆,由于拉力太大,肯定就不合适,大功率一般要采用2粒或4粒镙栓把浆固定在转子上。
对于xa650使用4006电机1147浆,飞行重量1.8kg,这样的情况,采用子弹头不安全因素会大一些。
不知道以上认识对不对,希望高手给解惑。
发表于 2013-6-26 20:46 | 只看该作者
浆夹如果有正反螺纹就好了,现在是反时针转浆没事,无需加固,越转越紧,正时针转浆就有大事了,经常检查,掉桨了准时它
发表于 2013-6-28 15:55 | 只看该作者
x宝有卖正反螺纹的子弹头。
发表于 2013-6-28 20:25 | 只看该作者
子弹头上面那个孔用什么来拧比较合适啊?我的用小螺丝刀插进去拧的,一用力就变形了,变豁了好难看啊
发表于 2013-6-28 20:34 | 只看该作者
子弹头上面的孔用什么拧比较合适,我用螺丝刀插进去一拧就孔变形了
 楼主| 发表于 2013-6-29 12:27 | 只看该作者
tqytqy 发表于 2013-6-28 15:55
x宝有卖正反螺纹的子弹头。
这几天一直也没在x宝上找到,求4mm反丝子弹头浆夹链接
发表于 2013-11-4 19:54 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.OvA61J&id=17980036583&_u=416r2rc048
这里有反桨的***头桨夹
