查看: 1229|回复: 14
APM2.5 又炸了……不知道怎么调了啊
发表于 2013-6-20 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午下班以后在院子里飞APM2.5四旋翼,手动模式操作,前几个起落还比较正常,就是飞高了以后收油下降时有点晃动;
最后一个起降准备降落的时候,在离地面1米左右时突然掉高度,但是立刻又恢复了动力;
落地以后突然后翻来了个底朝天,马达高速旋转,油门已经收到底了,还是高速旋转,不断电的话根本没又停下来的意思。
是第二次出现类似的问题了……该怎么调才好啊,或者是硬件除了问题?
PS:朗宇X2212 kv960 ,电调中特威30A,山寨F450机架,控是天8X
就找到这一张图,刚调好的时候飞得很稳的。
发表于 2013-6-20 23:08 | 只看该作者
没遇到过这个问题.......不知道LZ降落了是否上锁?
发表于 2013-6-20 23:40 | 只看该作者
表示没遇到过
发表于 2013-6-20 23:43 | 只看该作者
惊......帮顶
发表于 2013-6-20 23:55 | 只看该作者
报下配置  看哈机机图赛
你也可以查看下apm日志,看有什么端倪没,apm日志就是专门来整这些的。
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:16 | 只看该作者
降落还没落稳就突然翻了,收油然后上锁还是没有用,电机没有停下来
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:17 | 只看该作者
jjjj89 发表于 2013-6-20 23:55
报下配置  看哈机机图赛
apm日志? 回头我找找
在什么位置可以看到?
发表于 2013-6-21 08:45 | 只看该作者
岚翼 发表于 2013-6-21 08:17
apm日志? 回头我找找
在什么位置可以看到?
看wiki上有说明https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_datalog?wl=zh-Hans
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:46 | 只看该作者
好的,谢谢!
还有我的这个帖子里的回复,可能对你有帮助http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=796946
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:00 | 只看该作者
lvtong 发表于 2013-6-21 08:46
还有我的这个帖子里的回复,可能对你有帮助http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=79694 ...
哇,这个帖子里信息量好大,呵呵。都是牛人
发表于 2013-6-21 11:32 | 只看该作者
什么模式下飞行,什么模式下降落的?
发表于 2013-6-21 11:37 | 只看该作者
围观
发表于 2013-6-21 11:43 | 只看该作者
我用的naza手动降落,电机也不停转,改到姿态模式,电机停转
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:43 | 只看该作者
wangzhenxiong 发表于 2013-6-21 11:32
什么模式下飞行,什么模式下降落的?
全部手动模式
