查看: 1635|回复: 25
坑爹的香蕉头...
发表于 2013-6-20 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从对航模一窍不通时对香蕉头无比亲切,到现在不到半年时间,真实的感觉到这破玩意确实坑人!当然也有使用方法的问题,当渐渐开始脱离新手队伍的时候,听到越来越多的听群里朋友说直接焊死,对于焊工无比烂的我来说,总觉着用不着,折腾这四旋翼三旋翼机架,总会插拔电机线,没有香蕉头怎么能行,再说这东西还是挺紧的,应该不会掉吧.....做三旋翼之前的一次炸机,可以说没有操作失误的问题,当时找不到原因,因为炸在地上,动控,动力正常,电池都摔变形了,后来发现一个电机和香蕉头的连接处虚接着.......最近又有两次,分别是不同的线,幸亏都是在离地不高处测试的时候炸的,没有损失,今天动了动所有香蕉头和电机连接的地方,发现隐患太多,低档电机线都不是硅胶的,是比较硬的线,和香蕉头连接处用细的热缩管封的,有一个明显的由粗变细的地方,如果是硅胶线,没什么问题,但对这个电机线,就出问题了,因为没有硬的外皮支撑,插入焊锡中的部分和外面露出的部分很容易打折,而这个折是普通电线经不起的,时间稍长,这个香蕉头根部,都会出问题,慢慢就变成虚接,因为有热缩管连着,在外面还看不出来,一旦在天上,受点风力什么的,最后的一折就会让电机彻底罢工,像我的,掉到地上,又接上了.......如果是四旋翼就是12个接触点需要时常注意,真坑人,这个接头封热缩管应该不让它缩到底,也能起到缓解线打折的作用.......
发表于 2013-6-20 23:23 | 只看该作者
焊死吧~ 炸机的成本可以买N多的香蕉头
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:29 | 只看该作者
关键不是价钱问题,我不太会焊这个,要是焊不好,虚焊了,更要命,如果要分开电机和电调,还要焊下来,对我来讲, 样虚焊的可能性会更大吧,这几次试着焊的还行了,只是还是不是很自信,必竟动烙铁都还不超过10次
发表于 2013-6-20 23:31 | 只看该作者
呵呵!进天先是看见有人说飞电板坑!现在又有说香蕉头坑!呵呵!
不过确实~香蕉头~~~早就该丢了!又重.又不靠普
发表于 2013-6-20 23:43 | 只看该作者
焊似很不错   分开接上动动电烙铁就OK
发表于 2013-6-20 23:50 | 只看该作者
早就和香蕉头说再见了
发表于 2013-6-20 23:58 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-6-20 23:29
关键不是价钱问题,我不太会焊这个,要是焊不好,虚焊了,更要命,如果要分开电机和电调,还要焊下来,对我 ...
练练焊工也可。我的香蕉头没出过问题。
发表于 2013-6-21 00:21 | 只看该作者
我的还没有焊,看来得扔了!
发表于 2013-6-21 00:29 | 只看该作者
。。。网络问题发了两遍
发表于 2013-6-21 00:31 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-20 23:58
练练焊工也可。我的香蕉头没出过问题。
接插件自有它存在的价值 在使用上会方便许多 每天都能看到吐槽香蕉头的帖子 自己起飞前的检查不够细致全赖在香蕉头头上 这种人就算不用香蕉头全部焊死 也迟早会在别处遇到问题
发表于 2013-6-21 01:07 | 只看该作者
焊死你需要把锡包住连接的地方 这样才是最可靠的 但是这样对焊接水平要求很高 要么有条件的 用焊锡池 浸一下 香蕉头出问题 可以看看自己是不是尺寸买太大 连接线太长 线之间有阻力 我认为短的空心铜管会是比较好的连接 两边同时灌锡 连接牢固 又不会太硬
发表于 2013-6-21 06:24 | 只看该作者
把香蕉头也用扎带固定,我从来没出过问题
发表于 2013-6-21 08:06 | 只看该作者
买来的香蕉头就没用过
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:14 | 只看该作者
" 这种人就算不用香蕉头"----这哥们说话也挺成问题!
"起飞前的检查不够细致"---用香蕉头就得用热缩管封上,那个地方热缩一封,你是看不见里面线断没断的,至少是不容易发现,就是看到电机缺相了,我也是挺费事找到断点或是虚接点,我现在也没想放弃香蕉头,只是说确实存在这个问题
发表于 2013-6-21 08:21 | 只看该作者
不能说香蕉头坑爹。只能说电机线容易断
发表于 2013-6-21 09:04 | 只看该作者
我猜测楼主说的肯定是xxd的电机...哈哈哈..xxd那电机线确实坑爹..我也遇到你这样的问题了..
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:13 | 只看该作者
的确是XXD,入模未久,米少,现在还只用过XXD,不知道朗宇的A的线就不是这样么?听说低档电机线都没有硅胶的,都是这样硬的
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:16 | 只看该作者
昨天是离地1米高炸在草坪上了,感觉幸好是三旋翼,还是尾电机,直接在1米的短矩离内翻过来正着落草里了,像是表演似的,要是四旋翼,一个电机出问题,估计不能翻这么快。。。
发表于 2013-6-21 09:21 | 只看该作者
我电机都是硅胶线焊接好之后很牢固啊~
发表于 2013-6-21 09:34 | 只看该作者
香蕉头调试的时候方便。。。
焊接线。。记住要买好焊丝。。好坏。。焊接时感觉相差180度呢。。另外焊油也要买。。。焊这些东西电烙铁都至少60瓦以上才能快速焊接。。不然线粗了。。连熔化都困难。。
