查看: 1905|回复: 32
FS9抖舵怎么解决?
发表于 2013-6-21 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的FS9刷了ER9X,以前都用的好好的,最近有点忙没有飞,前几天拿来飞的时候突然发现有抖舵的情况,而且在调微调的时候舵面也跟着调,是不是我的控坏了呢?怎么解决?需要返厂吗?
发表于 2013-6-21 10:59 | 只看该作者
抖舵时看看控的各通道的数值是不是都在变动,可能是电位器氧化.拆天控清洗一下就行,用WD40
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:37 | 只看该作者
没动
发表于 2013-6-21 14:50 | 只看该作者
有时舵机山寨的也会抖。
发表于 2013-6-21 15:09 | 只看该作者
肯定用了盛辉舵机吧, 盛辉的就会抖。 推荐银燕,万不得已不要用盛辉。
发表于 2013-6-22 08:12 | 只看该作者
舵机抖。也有可能是干扰问题
 楼主| 发表于 2013-6-22 23:22 | 只看该作者
如何验证?
发表于 2013-6-23 07:33 | 只看该作者
如果不是舵机问题,检查电位器和微调到单片机IO口的对地0.1uf电容!
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:16 | 只看该作者
能给个电路图么?
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:17 | 只看该作者
不是道在哪里?给个照片也可以
发表于 2013-6-24 10:12 | 只看该作者
527201365 发表于 2013-6-23 22:17
不是道在哪里?给个照片也可以
重点检查2个主摇杆的4个通道的电位器的对地0.1电容,还有对应的4个通道的微调对地0.1电容!
拆开控后盖后能看到ATMEGA64的单片机,4个主通道对应的单片机引脚分别是58-61,4个微调对应的单片机引脚是25-32!
找到这几个单片机引脚后换掉0.1的电容试试,那些电容都在单片机周围一圈,拆开控就很容易看到!
附上电路图
ER9X.pdf (111.42 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:32 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-6-24 14:07 | 只看该作者
大家都是神人啊 富斯不请你们当电子工程师真是一大损失啊
发表于 2013-6-24 14:15 | 只看该作者
这种大神还愁没地方当工程师吗。。膜拜啊
发表于 2013-6-24 17:56 | 只看该作者
我是来学习的  鼠标一抖,一分到手
发表于 2013-7-8 12:24 | 只看该作者
我最近也遇到了同样的问题,最开始以为是接收机坏了,换了一个接收机还是一样的问题。才确定是控自己有问题。
这个问题时不时出现,时不时自己又好了。
感觉是不是因为最近温度高造成的。
回去后试试楼上的办法。
问题解决没?我的控也和你一样。以前好好的,就这两个星期突然出了这个问题。
发表于 2013-7-8 12:27 | 只看该作者
感觉和那个电容关系不大,我调一个通道的微调时其它通道会明显抖动。并且接收的舵量输出值与我控上的完全不一致。
 楼主| 发表于 2013-7-9 17:27 | 只看该作者
返厂了,等检测结果出来了告诉大家
发表于 2013-7-9 22:47 | 只看该作者
527201365 发表于 2013-7-9 17:27
返厂了,等检测结果出来了告诉大家
等你的消息。
