查看: 1250|回复: 17
新买的6S电池 充电发现有个电压相差大 怎么办
发表于 2013-6-22 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教 求帮助
发表于 2013-6-22 01:22 | 只看该作者
不知道是不是电池本身体质问题!是的话..难救咯!
试试单独给那块电充电.充到了4.07这样再接回平衡充试试看!如果这么操作了!充完了!拿去飞回来~再充电时看还有没有这样的问题!没有就OK~还有你就别太纠结~节哀就好~或你找老板去吧
发表于 2013-6-22 01:48 | 只看该作者
A6能有单独给一个电芯充电的功能么?  还是直接上平衡冲到一样的电压?
发表于 2013-6-22 01:50 | 只看该作者
都没的~~~手动用别的1~3A的电源自己手动充一下咯~~充一下看下电压~够了就让它接回平衡充....
不懂别的办法了!
发表于 2013-6-22 02:50 | 只看该作者
用A6试试看
发表于 2013-6-22 06:57 | 只看该作者
直接退货
发表于 2013-6-22 07:02 | 只看该作者
直接用万用表测试、就知道相差多少了、我的电池50循环后各电池压差也就是0.006V
发表于 2013-6-22 07:31 | 只看该作者
电池不行了吧
发表于 2013-6-22 08:06 | 只看该作者
还有这等事
发表于 2013-6-22 08:15 | 只看该作者
这个绝对应该找卖家退货。没必要自己救!
发表于 2013-6-22 08:43 | 只看该作者
那是B6充电器
发表于 2013-6-22 09:16 | 只看该作者
换一个电池充电,如果还是一样说明是电池问题,新买的电池找卖家更换,不要自己修复。
发表于 2013-6-22 09:26 | 只看该作者
典型的垃圾电池,退货!
发表于 2013-6-22 11:22 | 只看该作者
RE: 新买的6S电池 充电发现有个电压相差大 怎么办
啥电池??
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:41 | 只看该作者
谢谢各位指导  我冲放几次看看
发表于 2013-6-22 11:57 | 只看该作者
质量不行吧
发表于 2013-6-22 12:27 | 只看该作者
测一内阻,看一下差别大不大,差别大的直接退货吧!
发表于 2013-6-22 20:24 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-6-22 11:22
啥电池??
我用的是HEI 2200mAh 11.1V 30C锂电池 已经50多循环了电压差是用福禄克15B万用表测得的
