查看: 5964|回复: 9
求助:B6充电器显示connection break,怎么回事啊,急求怎么解决
发表于 2013-6-22 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,大哥大姐们,我前一段时间买了一个B6平衡充,是蓝色的那个款式,以前充电还好着,一切正常,但是昨天晚上给新买的2200毫安的11。1V的电池充电时,一切准备就绪后,长安start键后就出现了 connection break提示,同事还伴随着BBB的警报声,不知怎么了,我检查导线,插头都接好着啊。为什么会出现这种情况?我然后又用旧电池试同样出现了这种情况。以前好好的啊 ,就是搁置了一个礼拜没用啊。还请各位模友们高见,小弟不胜感激!
发表于 2013-6-22 08:21 | 只看该作者
翻译过来就是连接断路,拆开看看吧
 楼主| 发表于 2013-6-22 08:37 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-6-22 08:21
翻译过来就是连接断路,拆开看看吧
额,我不是专业人士啊,害怕拆坏了
发表于 2013-6-22 08:58 | 只看该作者
貌似是B6的同病~你上网找找。。有办法解决的
发表于 2013-6-22 09:09 | 只看该作者
之前我遇到同样的问题,把电池插头重新焊了还是一样。后面换个电池插上去可以,重新再插另外一个就好了。觉得是软件是问题
发表于 2013-6-22 09:20 | 只看该作者
B6要求电池两个插头都要插上才能充电,LZ检查一下是否两个插头都插好了。
发表于 2013-6-22 09:48 | 只看该作者
如果确认连接正常,可以设置一个较小的充电 电流试试。
比方说正常2200mAh 3S充电 1C电流应该是2.2A,
LZ可以设置1.8A或1.2A,看看能否解决。
供参考。
发表于 2013-6-22 10:38 | 只看该作者
有时与电池的连接没有插好就这样。一般不会是B6的问题。你检查一下连接线。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-22 11:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-1 10:37 | 只看该作者
我也遇到这种情况了,放了一个多月没用现在就这样了
