查看: 4347|回复: 44
手一抛出去 就和大地亲吻啊 咋办?
发表于 2013-6-22 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个飘飘 这个机型感觉调整相对麻烦   在玄长1/3 处调整重心后 手抛无动力能滑翔  可是一加油门就 亲吻大地啊  难道还要继续 把推力线 向上倾斜?再向上都快碰到拉杆了 若果如此 我只能把拉杆放下面了  问问大家这个飞机是不是就是如此?推力线一定要抬高?
发表于 2013-6-22 16:40 | 只看该作者
好丑,,,
发表于 2013-6-22 16:50 | 只看该作者
除非是你的尾梁断了,否则你这飞机严重有问题
背推的动力配置拉力线是需要下推角度的,也就是说螺旋桨旋转面是向后上方倾斜的。你的正好反了。(推力在重心之后,杠杆原理你懂的)
说你的飞机设计制作有问题是因为你自己看看照片里你的水平尾翼和尾梁平行,和机翼形成的夹角有多大?机翼需要那么大的安装角吗?这相当于你一直在拉杆,这样的飞机能好飞吗?
你的机身纵轴线在哪里?机翼和尾翼的安装角以什么为依据来设定?拉力线角度以什么为参照?典型的概念错误啊
发表于 2013-6-22 16:54 | 只看该作者
8822111 发表于 2013-6-22 16:40
好丑,,,
确实是。。。。。。。。。
发表于 2013-6-22 17:10 | 只看该作者
背对推力线 向下调 还差不多   向上更压头
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:22 | 只看该作者
背推的动力配置拉力线是需要下推角度的,也就是说螺旋桨旋转 ...
谢谢你的建议。不过这个飞机不是我设计的 。这个飞机是别人的作品。而且已经能飞了的。
发表于 2013-6-22 17:23 | 只看该作者
顶一个先
发表于 2013-6-22 17:24 | 只看该作者
学习,拿经验。
发表于 2013-6-22 17:26 | 只看该作者
你这是摔完照的?
发表于 2013-6-22 17:29 | 只看该作者
设计有问题
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:36 | 只看该作者
谢谢。我的意思可能让你误解了。 我的意思就是你说的向后下吹。推力是往后推。也就是所常说的前进。机头是推力线的方向。也就是推力线往前上推。这样才能和飞机滑翔的水平方向重合。我画了个图。你看看是否正确
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:39 | 只看该作者
liangkuan 发表于 2013-6-22 17:26
你这是摔完照的?
是啊。一头扎到草地里了。机头有点邹了
发表于 2013-6-22 17:44 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-6-22 17:36
谢谢。我的意思可能让你误解了。 我的意思就是你说的向后下吹。推力是往后推。也就是所常说的前进。机头 ...
黄色的方向才对,你不重心点想成转轴支点可能比较容易理解。
也就是要调整你的电机安装平面让他产生黄色的推力方向。
发表于 2013-6-22 17:53 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:28 | 只看该作者
也就是要调整你的电机安装平面让他产生 ...
黄色的方向么?可是黄色的方向 我载得更快。做何解释啊。迷糊
发表于 2013-6-22 18:32 | 只看该作者
你去看看成品的背推机,电机高于机翼的都是向下压的。  另以前飞过吗?没飞过看看能否找个老鸟看看,是不是舵反拉之类的低级错误。可以让老鸟代你试飞1把。
发表于 2013-6-22 19:08 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-22 19:39 | 只看该作者
13楼说得对!!是真理!!
电机要向后上方吹才行!!
发表于 2013-6-22 19:41 | 只看该作者
查看升降舵是不是装反了!!
 楼主| 发表于 2013-6-22 19:42 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-6-22 18:32
你去看看成品的背推机,电机高于机翼的都是向下压的。  另以前飞过吗?没飞过看看能否找个老鸟看看,是不 ...
成品机我的确也参考过。。可是像成品机这样安装。飞机的确更加快速的往下转弯跟地球接吻了。就连1米都抛不出去
