我问一个问题
我问一个问题
飞飞机的飞机
飞飞机的飞机
电梯直达
发表于 2005-7-23 18:39
倒序浏览
我自己配的油,70%甲醇+30%蓖麻油=磨合燃料 75%+25%=标准燃料1
现将二者混合后,用于新
发动机
(GMS 32A)的启动(手启)
为什么我启不燃?.不过有几次差一点点就启燃了.听到发动机发动的声音,但是一下子就停了,我该怎么办啊?再加一点甲醇在里面吗?
120级P51求电动动力
2021-10-23
飞翼的副翼设置成襟翼会失速吗?
2020-03-12
JR XG8遥控器 2个831通接受1个611通
2020-02-03
JR XG8
2019-01-07
nazalite刷固件成功,但是进入V2不能识别?
2015-01-08
请问tb哪里有卖那种金属折叠件的?
2014-10-18
我这个充电器要陪多大的电源才能5A充6S?
2014-08-17
麻烦大家帮我分析下这是啥原因抽风【视频】
2014-08-13
麻烦看看,lite又特么抽风了,有视频
2014-08-13
好盈四合一刷BLHeli固件的问题
2014-08-11
【论坛活动大全】
橡根动力
橡根动力
发表于 2005-7-23 22:33
加点烧鸡(硝基)就会好多了
南方的北极熊
南方的北极熊
楼
发表于 2005-8-11 08:42
你发动机没调好,副油了。有短时间的运转,但是无法连续运转。再试试你的发动机吧。
你可以先把主油针关死,然后开一圈多几格(3-5),拨桨前再把发动机倒过来把多余的油倒出(不会从进气口滴油为准),同时把排气管也倒一下(经常加油时会从增压管进到排气管一些的,不倒出来发不着),给化油器吸油时注意只要吸进化油器就行,然后点火拨桨,一般都可以启动的。如果不稳定,就把副油针调得尽量副油一点,把风门开大一点发,发动机工作后再慢慢一点一点调回副油针
【网上礼节十条】
