查看: 1259|回复: 9
螺旋桨打孔好像失败了。。。。求救
发表于 2013-6-23 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五寸的三叶桨,装不上子弹头,我用剪,刀和打孔器把孔扩大了,但是安装上去发现有点抖,抖动幅度有大约三毫米,(边缘总宽度,中间一个很清楚的螺旋桨,往上1.5mm左右震动,往下1.5mm震动),这怎么解决?能不能飞?
发表于 2013-6-23 10:07 | 只看该作者
本贴也干过类似的事情,眼扩大了,用了一个塑料环放里面,只能这样,不放定心环是不行的。
发表于 2013-6-23 10:09 | 只看该作者
首先这种情况 不建议楼主继续飞了   因为地面检查有任何问题都不要上天  这是好习惯  楼主描述的就是抖动的现象,有图的话可以帮你找找原因。估计是打孔出的问题
这种情况买新桨是比较好的。   可以到值得买模型www.zdmmx.com 看看  www.zdmmx.com
 楼主| 发表于 2013-6-23 10:18 | 只看该作者
我贴胶布成功解决了这个问题,现在几乎没有抖动,嘿嘿
发表于 2013-6-23 10:36 | 只看该作者
估计是孔打偏了。做一下动平衡看有效果没?
发表于 2013-6-23 13:19 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:53 | 只看该作者
怎么做
发表于 2013-6-23 23:22 | 只看该作者
blandshot 发表于 2013-6-23 21:53
怎么做
同问。
发表于 2013-6-24 01:07 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-26 08:03 | 只看该作者
用台钻打孔会不会好点
