查看: 609|回复: 4
新手求助电源以及电池问题
发表于 2013-6-23 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了BC168的充电器,6S 1300电池和3S 2200的电池。
现在手头有75W的电源(12V 6A),请问老鸟能不能用在BC168上,是不是充电电流用小一点就没事?还是说必须买个大功率的。
顺带问下 450  花牌6S电机用3S 2200的电池能飞么 新手也就练练悬停啥的。
非常感谢
发表于 2013-6-24 09:18 | 只看该作者
占个沙发
第一个问题,电源限制你充电的电流;
第二个问题,理论上讲没有问题;
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:59 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-24 09:18
占个沙发
第一个问题,电源限制你充电的电流;
第二个问题,理论上讲没有问题;
那我用2A单独冲一块6S 应该没问题吧  手头现有一个,懒得再去买电源了
发表于 2013-6-24 10:51 | 只看该作者
电我不太懂,但是以我的经验,电源最大供电6A,你充电器2A充电,是没有问题的!
发表于 2013-11-25 17:13 | 只看该作者
小手一抖,拿分就走
