查看: 1636|回复: 7
[3D机/KT机] ELE的EPP3D机的新发现!哈哈!
发表于 2005-7-23 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午去了体育场,带了6块锂电,爽飞了一下午哦!最后一个起落还在天上时,门卫说要关门了,这时头脑一热,想表现一下.就把飞机飞到面前,断电,拉杆.想手接.可是距离远了了一点!哈哈!失速了就大头朝下喽!发现电机固定木棒松了,回家后一拔就出来了,你猜怎么?固定木棒后面是圆的哦,而且里面是空的,可能是为了连接机身里的碳棒用的吧?可是我看了,机身里面没有碳棒.就用热融胶粘起了!   记的有的朋友说机头和机翼的地方容易断!建议你可以把固定木棒拔出来,粘一根碳棒,然后插进机身里面!包你爽哦!哈哈!发几张我的机机!全部都用胶带加固了!现在尾巴不甩了!呵呵!
记得有个朋友问桨保护器是怎么用的?O型圈是怎么用的!哈哈!自己看看哦!
[ Last edited by 重庆黔江殷涛 on 2005-7-23 at 19:47 ]
发表于 2005-7-23 21:56 | 只看该作者
解我燃眉之急,太让我感动了,要不我给你磕头吧:em15::em15::em00::em00:
发表于 2005-7-24 07:29 | 只看该作者
zxc120  在 2005-7-23 09:56 PM 发表:
:em06::em06:
发表于 2005-7-24 10:58 | 只看该作者
请上机身加固的细节 ,尤其是机身和机尾部 :em26::em26::em00:
 楼主| 发表于 2005-7-24 14:29 | 只看该作者
没怎么加固啊?就是用纤维胶带,从头 部到尾部,底下沾一条,2边也粘一条,机翼尾到尾翼前缘一边粘一条,就可以啦!增加了10几克吧! 尾巴就不甩了!:em06: 还有:ELE的3用桨保护器的螺丝短了,只能捆O形圈,不能捆橡筋的!昨天晚上找了半天,用发动机的缸盖螺丝正好!哈哈!够长了,
[ Last edited by 重庆黔江殷涛 on 2005-7-24 at 14:33 ]
发表于 2005-8-6 15:10 | 只看该作者
“机翼尾到尾翼前缘一边粘一条,就可以啦”我不明白,请具体解释一下:em26::em26:
发表于 2005-8-10 20:24 | 只看该作者
是呀,给大家介绍一下呀。
 楼主| 发表于 2005-8-11 00:13 | 只看该作者
机翼尾到尾翼前缘一边粘一条    就是机翼后缘到尾翼前缘之间的机身上2边各粘一条啊!
[ 本帖最后由 重庆黔江殷涛 于 2005-8-11 00:16 编辑 ]
