查看: 6605|回复: 29
[室内机] 新人也来改红雀!试飞成功!!!高兴!![多图,杀猫] --视频更新!!
发表于 2013-6-23 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看广元的兄弟伙弄了911改红雀,感觉这个非常适合入门DIY,于是心痒痒也依葫芦画瓢弄了一个来学习。
先说下配置:
X宝买来红雀2只,价格18元/只;
6通道带2直线舵机1个,88元。(其实3通道就OK,我主要是想以后可以弄个降落伞之类的,所以买了6通道的。呵呵。);
7mm减速组一套,5030浆2根,浆保护器一套;
150mah,25C电池2个;
D7E控,刷G大固件。
其它辅材:
热熔胶1根,X宝上所谓德国进口原料的FUO胶水一管(这个不错,可惜就是要12小时才干);
给宝贝女儿扎头发的橡胶圈N根;
舵角一对,碳干1米,钢丝1米,透明热缩管1根(2mm),碳杆用的滑动套管1根;
透明收纳盒中的小隔片一个(用于给减速组安放平台用);
面包线20厘米,小插脚1对。
下边上图:
图1:全家福-----------;
图2:待杀白鸡一只;
图3,图4:杀鸡;
图5, 给7mm减速组的马达焊上延长线,还给焊接部分带了个透明的热缩套.嘻嘻.  (刚买的焊锡膏真好用啊.)
图6,给马达组弄个平台易于在红雀头上安装,没找到合适的材料,先考虑了一块废弃的电路板,但是想在电路板上开个洞真的很恼火,于是乎我用了NB的工具,不过,,一下给给弄费了...
图7,想了好半天,终于想起收纳盒的废隔片正好合适,于是弄来,剪刀剪好样子,UFO胶水固定,放了一晚上就OK了.
图8,继续把接收器安装好,把拉杆,尾翼都连接好(费了很多工时,都是按论坛和群里边的老师给指点,碳杆+0.4的钢丝+滑动套筒)
图9,机腹下开个空,把电源线弄出来;再用胶圈把电池捆绑起;另外:整个飞机全部都是用胶圈捆绑。。。没有用胶水粘合起来。。主要是为了以后继续DIY,和方便为维修。。(后来证明这个选择是对的,测拉力的时候减速组的轴杆忘记加润滑油卡死了,后来把胶圈给弄下来,把油打上就OK了。幸好是可拆卸的啊!!)
图10,弄上螺旋桨和保护器。基本OK。
整机总量40g,拉力?(我不会测)。
在群友的唆使下到楼下进行了试飞,试飞前为了给大家拍视频,听魔友建言果断把相机捆绑在了遥控器上。
好了,一切妥当,带上3块电池,,,出发,,楼下试飞,,拍视频....
试飞:
小插曲:  第一次,开油门丢出去,平稳飞起...不过10米坠地....第二,,第三次依旧....   发现丢了动力,一想我靠测试的时候控的功率设置的是10毫瓦...果断开到150...(我没短接电阻)
开到150以后,哈哈,飞开了。。。然后就是不停的撞树(((本人重来没飞过3通固定翼,准确的说没有飞过能飞出10米远的灰机,,,技术太。。。)
试飞成功。。
视频,,视频呢?视频木有,悲催的太兴奋了,下楼的时候忘记把SD卡从电脑上拔出来插相机上来。。。。等我加个起落架的时候再上吧。。。
最后,群里魔友说如果用8.5mm的减速组效果更好,不过我觉得这个7mm的已经够用了。虽然有点绵,但是正适合我,以后有机会上8.5mm。
感谢前辈们的努力让我DIY成功。
效果不好,见谅!哈!
发表于 2013-6-23 18:44 | 只看该作者
广元的红雀兄弟来顶啦。坐沙发啦
手工好啊。自愧不如。
今晚我把我的红雀帖子也增加一些照片,我的还有与众不同哦
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:47 | 只看该作者
王冠 发表于 2013-6-23 18:44
广元的兄弟来顶啦。坐沙发啦
手工好啊。自愧不如
沙发专门留给你的舍。呵呵!  不行,还是你专业些减速组都是自己做的。我这个是买现成。。。
发表于 2013-6-23 18:50 | 只看该作者
搞的不错··
还是最喜欢空中轿车
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:52 | 只看该作者
sundunk 发表于 2013-6-23 18:50
还是最喜欢空中轿车
我都不知道空中轿车啥样子。。。
发表于 2013-6-23 19:16 | 只看该作者
用的什么接收机?
发表于 2013-6-23 19:32 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-6-23 19:38 | 只看该作者
直接用911的机身做减速组可以不?
发表于 2013-6-23 19:41 | 只看该作者
Rickshaw 发表于 2013-6-23 19:38
直接用911的机身做减速组可以不?
这种贴漫天都是,这是我改的,仅供参考http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2013-6-23 19:43 | 只看该作者
给俺捏一套阿狸吧
王冠 发表于 2013-6-23 19:41
这种贴漫天都是,这是我改的,仅供参考http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=805257&ex ...
刚刚看了你的帖子、改的很好啊!   直接将911的机身减速组做动力不知道如何?
发表于 2013-6-23 19:44 | 只看该作者
有点粗
发表于 2013-6-23 19:57 | 只看该作者
那个齿轮减速比太大,需要很大的桨,红雀翼展不到50.不适合固定翼,
发表于 2013-6-23 20:18 | 只看该作者
恩、如何用减速组请问用什么减速组号那?
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:40 | 只看该作者
左手边的幸福 发表于 2013-6-23 19:16
用的什么接收机?
可以用柯工的136元的,电磁舵4通道接收机。也可以用88元的6通道带2个直线舵机的接收机。我用的是后者。
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:43 | 只看该作者
直接用911的机身做减速组可以不?
911机身做减速组?没明白什么意思哈。
发表于 2013-6-23 21:53 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2013-6-23 23:09 | 只看该作者
心思加行动,
换来成功。
喜悦之情,
溢于言表。
祝贺楼主爽飞!
 楼主| 发表于 2013-6-24 00:40 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2013-6-23 23:09
心思加行动,
换来成功。
喜悦之情,
感谢。
