求简易低成本丝杆或升降结构
求简易低成本丝杆或升降结构
angict
angict
电梯直达
发表于 2013-6-24 21:18
倒序浏览
新设计制作一个东西,需要一个升降结构,要耐用而且省力,但不太需要精度。用普通的螺丝的螺杆加螺母的方式
担心耐用性不够,以前用过钢的T槽螺杆是很结实,但是阻力比较大,有一种方式不知道是否可行,只买丝杆不买
螺母,网上的丝杆只要差不多100元/米,然后车一个塑料的普通螺母,不知道是不是好用啊,谁有办法没有?
为这个工作已经卡在这里一个月了。
求简易低成本丝杆或升降结构
2013-06-24
动龙门的结构不稳定问题
2013-06-05
有自动点胶系统买吗?帮忙推荐一个
2013-06-01
求助--维宏可以中断吗?
2013-06-01
维宏控制主轴OK了,原来很简单
2013-05-25
请教脉冲控制伺服的问题
2013-04-23
有苏州附近用mach接口板接伺服的吗?有偿求助
2013-04-12
石头总算落地了
2013-01-26
年后苏州附近有没有人一起铸机
2012-12-23
已经拆开,再怎么搞
2012-12-19
【论坛活动大全】
wgwrsryi
wgwrsryi
发表于 2013-6-24 22:43
液压力度大,气压速度快,就是不知道楼主负载多少,升降距离是多少
仰观
仰观
楼
发表于 2013-6-24 23:27
是螺母转动,丝杆伸缩。还是丝杆转动,螺母升降。如是前者就在螺母受力的侧面加推力轴承,减少一面的摩擦。别的就是用铜对钢,光洁度什么的降低摩擦系数。
【网上礼节十条】
