查看: 1172|回复: 15
大家的F550用什么桨呢,我用1038很晃,不稳定,8045就比较稳定
发表于 2013-6-25 02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方原装配置,NAZA+GPS。。
我用1038很晃,感度都调高调低试过,效果一样,3S 和4S电飞都差不多。。。很不稳定,后来换了8045就比较稳定,不过8045的效率很差啊,。。。
感度是官方推荐的F550感度。。。求问大家的如果F550用1038桨的,请把你们的感度给我试试。。。。
发表于 2013-6-25 08:02 | 只看该作者
稳才是王道
发表于 2013-6-25 08:16 | 只看该作者
帮顶~~~
发表于 2013-6-25 08:28 | 只看该作者
1038比较稳
发表于 2013-6-25 09:04 | 只看该作者
动感调参!
发表于 2013-6-25 09:15 | 只看该作者
感度有点低了导致摇晃,是不是陀螺仪没有校准?还是你摔过机而没有检查过其他设备?1038只能用3S,4S的话电机会很热的。8045只能用4S。你的遥控校准过没有?
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:36 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-6-25 09:15
感度有点低了导致摇晃,是不是陀螺仪没有校准?还是你摔过机而没有检查过其他设备?1038只能用3S,4S的 ...
这个新买的飞机没摔过,指南针 IMU 遥控都校准过的了。。
用1038一直晃,远程X1 X2调参过,后来换回8045就很稳定地说
ok100ok 发表于 2013-6-25 08:28
1038比较稳
请问你是什么感度呢
发表于 2013-6-25 14:06 | 只看该作者
如果挂云台会好些,估计是重量轻转速低
发表于 2013-6-25 14:43 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-6-25 13:36
请问你是什么感度呢
感度180.180.150.150.170.170
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:53 | 只看该作者
香槟 发表于 2013-6-25 14:06
如果挂云台会好些,估计是重量轻转速低
我挂了云台 狗3 图传,一样晃
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:54 | 只看该作者
是用1038桨吗,用什么电池,带其他设备吗
我用1038,也试过你这个感度,一样晃
发表于 2013-8-4 14:08 | 只看该作者
我和楼主一样,8045稳,1038不稳
楼主如何解决了,有好的方法给说一下。谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-4 16:36 | 只看该作者
glowmovie 发表于 2013-8-4 14:08
我和楼主一样,8045稳,1038不稳
没方法啊,只能用8045.。正准备换飞机了
f550留着练操控技术吧
发表于 2013-8-4 17:30 | 只看该作者
不会啊,,我用F550 1038 2.7Kg 官方配置 4S10000,不会晃啊 非常稳。。可以参考原来我发的一个视屏。。
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:19 | 只看该作者
带什么设备,4S10000毫安才2.7KG
找不到你的视频
