查看: 2068|回复: 30
vbar问题求助 已解决
发表于 2013-6-25 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发了个邮件问mikado官方 官方已经回复··太早的vbar没这个功能···好吧   那就不纠结了
小弟前些日子收了一颗黑v    通电一切正常  然后进入安装模式直接create new  setup   然后一路下去调试正常完成到主界面之后发现电压显示不见了····
有哪位大神指导为啥么  5。2pro版本  因为找不到当初升级的那个人  现在也没法自己升级新版本
发表于 2013-6-25 10:56 | 只看该作者
跟我的一模一样  我也求人说下5.2PRO升级5.3pro的办法
发表于 2013-6-25 10:57 | 只看该作者
只调过K8
发表于 2013-6-25 10:59 | 只看该作者
用K8 的飘过~
发表于 2013-6-25 11:07 | 只看该作者
还没遇到这个问题   不很懂
发表于 2013-6-25 11:16 | 只看该作者
要电压有用吗?
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:28 | 只看该作者
你去看下瑟副升级的帖子就好
发表于 2013-6-25 11:45 | 只看该作者
5.2 升级5.3    去VBAR网站,如果前面的人注册过,提供LOG文件上传,mikado会鉴定然后把VBAR归到你的名下,申请升级,超级简单!!
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:17 | 只看该作者
zl335837 发表于 2013-6-25 11:45
5.2 升级5.3    去VBAR网站,如果前面的人注册过,提供LOG文件上传,mikado会鉴定然后把VBAR归到你的名下, ...
啥是log文件  求指导
发表于 2013-6-25 12:19 | 只看该作者
http://www.vstabi.info/  激活 vbar即可升级到最新版
发表于 2013-6-25 12:21 | 只看该作者
卜工!!!炸鸡的文件都在LOG里面。可以导出的。在信息>event log..可以导出,里面含日期和 serial   。。。在mikado里面注册的时候如果serial对应的邮箱不对  就可以用log文件+serial。点submit ,,,,next day  可以收到回复  我已经升过了
发表于 2013-6-25 12:27 | 只看该作者
5.17同求
发表于 2013-6-25 12:32 | 只看该作者
升级找西安瑟福或者香港logo代理啊
发表于 2013-6-25 12:33 | 只看该作者
黑VBAR好像没有电压模块
发表于 2013-6-25 12:38 | 只看该作者
这么麻烦啊....你还是去官网重新注册吧...然后在试试看...或者把VB恢复原厂设置看看
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:14 | 只看该作者
zl335837 发表于 2013-6-25 12:21
卜工!!!炸鸡的文件都在LOG里面。可以导出的。在信息>event log..可以导出,里面含日期和 serial   。。。 ...
感激不尽   你认识我?  你是?
pro升级pro免费的吧
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:15 | 只看该作者
qiuqiu1 发表于 2013-6-25 12:33
黑VBAR好像没有电压模块
我刚开始有的啊
发表于 2013-6-25 16:03 | 只看该作者
luobo2010 发表于 2013-6-25 13:14
pro升级pro免费的吧
免费的卜工!!!!快去升了!!HK的401不是他家卖的不给帮升的,自己升升多简单
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:33 | 只看该作者
已经提交log了 在等mikado回复
