查看: 1506|回复: 24
请教下高手450飞起来点头
发表于 2013-6-25 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450飞起来点头,起飞时还好,飞起来之后就开始有点点头了。查了下主轴横轴都是好的。不知道怎么搞的。麻烦高手指点谢谢
发表于 2013-6-25 11:20 | 只看该作者
转速低了。
发表于 2013-6-25 11:21 | 只看该作者
什么三 车由,如果排除机械问题,比如双桨。可以考虑 ,螺距太大,转速不够,十字盘感度太高等,一一摸索排除之
发表于 2013-6-25 11:24 | 只看该作者
螺距太大,转速不够。
发表于 2013-6-25 11:25 | 只看该作者
报一下舵机的品牌。
发表于 2013-6-25 11:36 | 只看该作者
横轴O圈老化过硬也是可能的原因
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:53 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-25 11:25
报一下舵机的品牌。
斜盘DS410锁尾DS420陀螺仪是GY401飞机是飞越的
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:54 | 只看该作者
WANGMS 发表于 2013-6-25 11:24
螺距太大,转速不够。
这个怎么调我的控是天9
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:55 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-6-25 11:36
横轴O圈老化过硬也是可能的原因
飞机是新的
发表于 2013-6-25 12:01 | 只看该作者
转速低!
发表于 2013-6-25 12:07 | 只看该作者
转速低了~!把你控的油门曲线中间值调大些~!要是螺距正确的话~!悬停转速高点会很稳,不过费电~!我很少用普通模式飞~!
发表于 2013-6-25 12:16 | 只看该作者
还有就是抖舵,或者虚伪太大
发表于 2013-6-25 12:22 | 只看该作者
新飞机点头,螺距大转速低的可能最大。
发表于 2013-6-25 12:41 | 只看该作者
450直机
默契默契 发表于 2013-6-25 11:55
飞机是新的
新的就是转速不够,可以把螺距调低点
发表于 2013-6-25 13:09 | 只看该作者
大桨的转速太低了,越低低抖
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:21 | 只看该作者
菜鸟也会变老鸟 发表于 2013-6-25 12:07
转速低了~!把你控的油门曲线中间值调大些~!要是螺距正确的话~!悬停转速高点会很稳,不过费电~!我很少用 ...
转速不低的油门过半才起飞,悬停还好就是航线抖得厉害
发表于 2013-6-25 13:26 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-6-25 14:14 | 只看该作者
是有副翼的的450,还是新的,如果舵机没有虚位的话,就要找以下几处是否有虚位。1、日字框与十字盘的拉杆球头扣,看是否脱落(套在横梁上了),2、十字盘动、静盘虚位是否过大,查横轴胶圈是否漏装,或胶圈与横轴配合间隙过大,查与主桨夹相关的连接部件有无虚位。
发表于 2013-6-25 18:36 | 只看该作者
我的有副翼450 也出问题了 离地半米左摆右摆 和你的应该一样的问题吧,应该是舵机的问题...
