查看: 12914|回复: 118
做这个东西有啥用?——(很有用,先提问(看看大家物理学好了么))小侯12#楼详解
发表于 2013-6-26 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,做这个东西有,啥用?模友们说说看————
12楼详解,感觉有用
发现这个小帖子可以折射我们教育的大问题,觉得好,顶下
关于如何获得1毫欧电阻的硅胶线,如何提高测量精度,请看23#、28楼
参与人数 1威望 +2 收起 理由
易文 + 2 很给力!
发表于 2013-6-26 09:53 | 只看该作者
LED灯 字数 哎
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:55 | 只看该作者
nbdyh 发表于 2013-6-26 09:53
LED灯 字数 哎
真的木有灯啊,继续猜
发表于 2013-6-26 10:03 | 只看该作者
防打火
发表于 2013-6-26 10:06 | 只看该作者
就算有用,线也多了一根。
这个真不知道。、楼下回答
发表于 2013-6-26 10:12 | 只看该作者
应该是防打火
发表于 2013-6-26 10:24 | 只看该作者
串接个模块然后用来测电流电压用的吧?不懂胡猜的
绝对是防打火的,3S-4S的电池还好·····现在用6S的电池,一插电就啪一下冒火花·······
发表于 2013-6-26 10:26 | 只看该作者
这个看不出来哦,防打火的也应该是主线能够断开,等LZ来解释。
发表于 2013-6-26 10:33 | 只看该作者
再接个电容
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:42 | 只看该作者
介绍下使用方法
1,将动力系统安装固定到重物上,注意,电机工作时,螺旋桨推力方向是向下的:
2,接好1#楼中制作的接件:
3,开控,连接好动力电,调好螺旋桨的旋转方向:
4:万用表笔的两端接一楼中制作的接件的两根细线,万用表的档位放置在直流200MV(毫伏)上,是个数字万用表都应该有这个档位吧?!
5,动力系统放秤上,开秤自检后,克秤和万用表的度数应该是“0”:
6:推遥控摇杆,克秤读取推力值,万用表读取电压值,
7,我做的这个接件的电阻(红色导线的那一部分)恰好是1毫欧的,(关于如何获得恰好1毫欧的导线,小侯再详解),故,此时的电流就恰好是12.7安培,(欧姆定律, I = U/R............12.7毫伏/1毫欧=12.7安培)嘻嘻
8,我是3S供电,测试时电压11.5V,故:这个朗宇2212  980KV  1047桨的系统,842克推力时力效是:842/(11.5*12.7)=5.765(克/瓦);
9,和厂家的官方测试结果(11.1V,下,13.2A,870克,力效5.93)还是很吻合的,呵呵:
还在为没法测量大电流烦恼么?还在为找力效高点的电机烦恼么?速度做一个吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxb3871 + 1 赞一个!
发表于 2013-6-26 10:44 | 只看该作者
两条导线电势差为0,之间没任何意义。这其实就只是一条电池延长线。引出的线,是用来忽悠大家的。可以取电,但是LZ 既然引出了正极,却没有引出负极,难道LZ 是当首饰,挂身上的?
发表于 2013-6-26 10:54 | 只看该作者
我去,这不科学
发表于 2013-6-26 10:59 | 只看该作者
电流经过硅胶线,你引一根线出来是断路!!怎么测!!!大家看清楚了,他万用表在电压档上,何来安培?
发表于 2013-6-26 11:00 | 只看该作者
我勒个去。。。1毫欧。。这得用电桥才能测出来吧?。。
qmjwhm 发表于 2013-6-26 10:44
两条导线电势差为0,之间没任何意义。这其实就只是一条电池延长线。引出的线,是用来忽悠大家的。可以取电, ...
LZ测量的是电池正极出口到负载端那条线两端上的压差,可以的。但要做到很精确,不容易
发表于 2013-6-26 11:03 | 只看该作者
小弟认为是有电势差的。。倒是可以测得这段硅胶线的电阻,再测电压,用欧姆定律来算出电流。老兄你觉得呢?
发表于 2013-6-26 11:04 | 只看该作者
考虑作为采样j基准的导线的温度系数了么LZ
发表于 2013-6-26 11:05 | 只看该作者
应该这样理解:1m欧的电阻,产生了12.7mV的压降,算去吧
