查看: 2571|回复: 12
devo F7飞fpv好吗???
发表于 2013-6-26 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求介绍,求解释????????求高手
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:06 | 只看该作者
求高手,求大侠
发表于 2013-7-10 08:29 | 只看该作者
这个关键看你要飞多远。超600米如果不加放大器,那还是算了把。
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:43 | 只看该作者
求指导
发表于 2013-9-7 08:59 | 只看该作者
F7可以用其它的图传的,
1、5866MHz
2、5847 MHz
3、5828 MHz
4、5809 MHz
5、5790 MHz
6、5771MHz
7、5752 MHz
8、5733 MHz
频率前面的数字为DEVO-F7的通道
可以上淘宝查32频发射机,FR2对应的8个频道是F7可以用的,我现在用的就是F7,我也找了很久才从华科尔的技术那里找到答案。
发表于 2013-9-9 12:10 | 只看该作者
mohmoo 发表于 2013-9-7 08:59
F7可以用其它的图传的,
1、5866MHz
2、5847 MHz
F7的图传接受灵敏度如何?再就它的屏的分辨率是多少??
发表于 2013-9-9 12:58 | 只看该作者
华科尔DEVO F7的分辨率是240*320,3.5的小屏也就是用来观查一下,找找方向,航模效果都得看摄像机,然后看录像吧,要想实时效果好,那得配大一些的屏。
发表于 2013-9-9 13:50 | 只看该作者
mohmoo 发表于 2013-9-9 12:58
华科尔DEVO F7的分辨率是240*320,3.5的小屏也就是用来观查一下,找找方向,航模效果都得看摄像机,然后看录 ...
谢谢你了,再就问一下这款遥控距离如何?我关心这款控很久了!
发表于 2013-9-9 16:58 | 只看该作者
说明上说是遥控1000米,图传是300米,我还没飞过那么远,呵呵,我也是新手,总炸机,现在成修飞机的高手了,
发表于 2013-9-11 16:19 | 只看该作者
看看
发表于 2014-5-28 01:27 | 只看该作者
RE: devo F7飞fpv好吗???
mohmoo 发表于 2013-9-9 16:58
说明上说是遥控1000米,图传是300米,我还没飞过那么远,呵呵,我也是新手,总炸机,现在成修飞机的高手了 ...
有这控的,中文说明书吗
发表于 2014-5-28 16:01 | 只看该作者
300米FPV不够的玩具级别不解释! 不好配发射!
发表于 2014-6-12 17:03 | 只看该作者
F7可以用其它的图传的,
1、5866MHz
2、5847 MHz
麻烦PM下购买链接可否?我也是F7,图传距离近了点,想改发射,某宝看了半天也没找到适合频率的,谢谢!
