查看: 949|回复: 12
我有个电池 用测电器测电压 有时候正常 有时候又单片显示0V 第2片显示4V多 还有1片显
发表于 2013-6-26 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个3S电池 用测电器测电压 有时候正常 有时候单片显示0V ..这是什么原因啊 是否里面焊接松了 求大神解释
发表于 2013-6-27 00:49 | 只看该作者
电池可能过放或短路过,基本上一个电芯已经坏了。
建议别用,容易炸机!
发表于 2013-6-27 07:27 | 只看该作者
“有时候有时候",说明可能线路存在接触不良的情况,检查电显是否正常,认真检查平衡头有无锈蚀和脱焊。
发表于 2013-6-27 07:59 | 只看该作者
断路了接触不良,拆开看看吧
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:35 | 只看该作者
电显绝对没问题 因为我有3个轮流测的 都发现过  平衡头也没问题的
发表于 2013-6-27 16:07 | 只看该作者
确保电显现正常的话,就认真检查平衡头的弹簧片和线的连接,线与电池的焊接是否有接触不良情况。总之电芯是绝不可能一会正常一会0V的。
发表于 2013-6-27 17:30 | 只看该作者
平衡线有1条线芯断了。
发表于 2013-6-27 20:27 | 只看该作者
请仔细检查,估计是平衡线的问题,
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:51 | 只看该作者
现在有时候正常 有时候单片电压一片0V 一片7V多..还剩一片正常了
发表于 2013-6-27 22:51 | 只看该作者
0v?7v?
不用怀疑了,电显该扔了,太费神了!
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:58 | 只看该作者
电显不可能坏的 难道3个同时么呵呵 怀疑可能是里面焊点脱落 因为对电池不太了解 所以一直不敢拆 哎 算了 先丢着吧
发表于 2013-6-29 15:53 | 只看该作者
我的航模电池也是才充了18次电,就废了,充电充不进去,飞又飞不起来,一测,其中有一组电池电压只有2V了,可是另外两组都还在4V。我真想拆了,重组,不知道能不能行得通。
发表于 2013-6-29 19:42 | 只看该作者
测电器不保险
换万用电表试试
