查看: 1547|回复: 9
请教MWC如何设置GPS HOME
发表于 2013-6-27 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS已经工作正常,要想实现GPS home 应该怎么做?home 点怎么设置?代码里需要怎么修改?翻了很多帖子,都没有说怎么设置的,特来请教。在线
发表于 2013-6-27 20:14 | 只看该作者
直接在GUI里面勾选gps那两个,一个是定点,一个是返航吧。
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:19 | 只看该作者
是那么勾选的,但是那个返航点该怎么设置,难道就是四旋翼起飞前没有解锁的时候所在的点
发表于 2013-6-27 21:10 | 只看该作者
起飞点就是home 点
发表于 2013-6-27 22:34 | 只看该作者
解锁时,如果有卫星信号,就是home点。
发表于 2013-6-27 22:35 | 只看该作者
先等到gps找到信号,再解锁,解锁的地点就是home
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:44 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-6-27 21:10
起飞点就是home 点
谢谢
谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:45 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-9-27 20:54 | 只看该作者
我在mwc gui 沒看到gps home?
