查看: 1054|回复: 13
3G陀螺仪没有数据线怎么办?
发表于 2013-6-28 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才入手的3g陀螺仪,后来发现没有陀螺仪数据线,难道就没法和我的控调机使用,求解脱!
发表于 2013-6-29 00:23 | 只看该作者
果断出掉不解释!
发表于 2013-6-29 00:25 | 只看该作者
感应器和主机连接线出吗?
发表于 2013-6-29 01:06 | 只看该作者
这,你敢自悬么?
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:37 | 只看该作者
看来只能出给手头有3g陀螺仪,或者身边有人有线的,可以共享用一下,关键我身边没人玩这个啊
发表于 2013-6-29 09:40 | 只看该作者
丢了可惜了
发表于 2013-6-29 10:26 | 只看该作者
不需要数据线连电脑也可以设定的
发表于 2013-6-29 10:33 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2013-6-29 10:26
不需要数据线连电脑也可以设定的
不用数据线和狗怎么连接呢?
 楼主| 发表于 2013-6-29 12:12 | 只看该作者
谁要?甩了!看着心烦
发表于 2013-6-29 18:32 | 只看该作者
数据线淘宝有卖
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:42 | 只看该作者
kingxx 发表于 2013-6-29 18:32
数据线淘宝有卖
求链接
发表于 2013-6-30 11:49 | 只看该作者
kongchang8801 发表于 2013-6-29 21:42
求链接
亚拓 3G Y型訊號線 HEP3GF03亚拓 3G传输线 HEP3GF02
复制黑体字,淘宝上搜一下
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:52 | 只看该作者
复制黑体字,淘宝上搜一下
这个貌似不是调参线,
发表于 2013-6-30 20:06 | 只看该作者
kongchang8801 发表于 2013-6-30 16:52
这个貌似不是调参线,
如果你认为不是,那就算啦
