查看: 4077|回复: 17
小松26CC汽油机拉缸,请各位高手过目!
发表于 2005-7-26 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉缸了,混合油比例是30:1,机油是嘉德士R2,测量过工作温度:135度,帮忙分析一下是什么原因导致的拉缸啊?请各位高手发表自己的看法!以后如何能避免类似问题的发生?感谢赐教!
发表于 2005-7-27 10:53 | 只看该作者
润滑油少了:em20:
发表于 2005-7-27 13:50 | 只看该作者
真惨
应该是配合问题吧
发表于 2005-7-27 19:41 | 只看该作者
自己拆开过没有,是直升机上用的吗?
 楼主| 发表于 2005-7-28 01:00 | 只看该作者
wanghenan  在 2005-7-27 07:41 PM 发表:
自己拆开过没有,是直升机上用的吗?
是直机的.原来拆过一次,也是因为拉缸,因为拉的不严重,装起来就能用了.这次拉的挺严重,不敢再用了.请帮忙分析一下原因!谢谢!
发表于 2005-7-29 12:49 | 只看该作者
机油是假的.用的是2T还是4T机油.冷却差高温?
发表于 2005-8-1 19:19 | 只看该作者
机油的问题;过热;
 楼主| 发表于 2005-8-2 21:54 | 只看该作者
gatelin  在 2005-8-1 07:19 PM 发表:
机油的问题;过热;
是不是应该增加机油含量?
发表于 2005-8-4 09:17 | 只看该作者
XB牛头啊...
怎么没看到脚架啊?
 楼主| 发表于 2005-8-4 11:41 | 只看该作者
正在磨车的新发动机:
配比   25:1
发动机的温度(在缸头处测量)比较正常,70度左右.
排气管温度在120度左右.
温度测量始终是在怠速状态下进行的.
请高手帮忙指点一下!
发表于 2005-8-4 21:22 | 只看该作者
看排气管得黑油污,可能机油大了或者是假的,
发表于 2005-8-4 22:43 | 只看该作者
汽油机拉缸通常是
1过热
2润滑不好
3装配不合
4本机质量问题
看拉缸部位在排气口1,3,4可能性大些
[ 本帖最后由 大飞0034 于 2005-8-4 22:45 编辑 ]
发表于 2005-8-8 11:01 | 只看该作者
请问楼主你的嘉德士R2机油是在那里买的呀?我非常的想要
 楼主| 发表于 2005-8-8 14:30 | 只看该作者
发表于 2012-3-31 09:18 | 只看该作者
30:1的配比 太高了 。35:1或者40:1.。温度控制在 100-120之间。
发表于 2012-4-2 23:24 | 只看该作者
配比与转速有关,贫油容易拉缸:em04:
发表于 2012-12-30 12:26 | 只看该作者
混合气如果合适的话应该是机油的问题再就是长时间连续大负荷工作发动机过热看看散热风扇或汽缸被东西覆盖影响散热(机头罩不合理)
发表于 2013-1-1 00:27 | 只看该作者
油不够好,或者脏东西,或者温度过高
