查看: 5409|回复: 12
求 jr xg8 对码方法
发表于 2013-7-1 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求 jr xg8  对码方法
发表于 2013-7-1 10:50 | 只看该作者
这个我知道:(JR客服提供的资料)
RG631B/RG831B/RG1131B等DMSS系列接收机对频方法
1、先将对频插头(在产品包装盒内)插入接收机面板上标识为“BIND BATT SENS”的接口端子上面;
2、将接收机电源插头插入其他任意通道,一定注意方向。插上的瞬间接收机的指示灯会同时点亮并快速闪烁,如果没有点亮,请迅速拔下电源插头并检查电源正负极方向及其他连接线的连接;
3、按住遥控器的“ENT”键开机,进入系统菜单里面找到“BIND&RANGE”并选中,使用滚轮键选中“BIND”并按下滚轮键开始对频;
4、此时接收机的指示灯会短暂的熄灭并慢速闪烁开始与遥控器对频,直至指示灯常亮;
5、检查每个通道的动作是否正常,检查完之后对频结束,并拔下对频插头;
6、设置失控保护。
发表于 2013-7-1 15:44 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 16:55 | 只看该作者
太复杂了,,其他的控有没这样复杂呀
发表于 2013-7-1 20:31 | 只看该作者
我的也出现过对不上的情况,总是灯不亮
发表于 2013-7-1 20:33 | 只看该作者
woxihuannimm 发表于 2013-7-1 16:55
太复杂了,,其他的控有没这样复杂呀
不复杂,文字复杂,我的XG8与831B很好对码。
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:47 | 只看该作者
感谢大家对我的帮助  谢谢了
发表于 2013-7-1 23:37 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-2 12:51 | 只看该作者
本身简单的操作,让这种官方语言复杂化了,我一看这种说明书就头疼,压根看不下去
发表于 2013-7-3 07:48 | 只看该作者
Flying2012 发表于 2013-7-1 10:50
这个我知道:(JR客服提供的资料)
1、先将对频插头(在 ...
讲得真详细
发表于 2013-7-3 09:20 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-7-3 07:48
讲得真详细
拷贝的厂房资料
Flying2012 发表于 2013-7-3 09:20
拷贝的厂房资料
官方的资料
发表于 2013-7-3 21:34 | 只看该作者
我是打酱油的
